Нет изображения
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Чертеж
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
917.38052
Общие сведения
Газонокосилка несамоходная Craftsman 917.380520 — это роторная модель с боковым выбросом травы. Она оснащена 4-тактным бензиновым двигателем мощностью 5,0 л.с. и предназначена для стрижки газонов в бытовых условиях. Ширина скашивания составляет 22 дюйма (56 см), высоту стрижки можно регулировать в диапазоне от 1 до 3 дюймов (2,5–7,6 см). Объем топливного бака составляет 1,5 кварты (1,4 л) неэтилированного бензина марки «Регуляр», объем масляного картера — 20 унций (0,6 л), рекомендуется использовать моторное масло с моющими присадками класса API SG.
Косилка также оснащена рычагом газа для регулировки оборотов двигателя и ручным стартером. Для удобства управления на верхней ручке расположены рычаг присутствия оператора, рукоятка стартера и рычаг регулировки оборотов двигателя. Устройство также поддерживает установку дополнительных аксессуаров, таких как комплект для мульчирования и задний травосборник, которые можно использовать для мульчирования скошенной травы или ее сбора в мешок.
Технические характеристики
  • Двигатель: 4-тактный бензиновый мощностью 5,0 л.с.
  • Модель двигателя: 143.945004
  • Рабочий объем: 11,5 куб. дюйма (188 куб. см)
  • Объем топливного бака: 1,5 кварты (1,4 л) неэтилированного бензина марки «Регуляр»
  • Объем масла: 20 унций (0,6 л)
  • Тип масла: SAE 30 при температуре выше 0 °C (32 °F), SAE 5W-30 при температуре ниже 0 °C (32 °F), моторное масло с моющими присадками класса API SG
  • Свеча зажигания: Champion RJ19LM, зазор 0,030 дюйма (0,76 мм)
  • Зазор клапанов (впускной/выпускной): 0,008 дюйма (0,2 мм)
  • Воздушный зазор: 0,125 дюйма (3,2 мм)
  • Момент затяжки болта ножа: 35–40 фут-фунтов (47–54 Н·м)
  • Ширина скашивания: 22 дюйма (56 см)
  • Высота скашивания: регулируемая в диапазоне 1–3 дюйма (2,5–7,6 см)
  • Мульчирование: Да, при использовании опционального комплекта для мульчирования
  • Сбор в мешок: Да, при использовании опционального травосборника объемом 2,5 бушеля (88 л)
  • Регулировка оборотов: Да, для настройки скорости двигателя от низкой до высокой
  • Тип запуска: Ручной стартер
Гарантия
На газонокосилку несамоходную Craftsman 917.380520 предоставляется двухлетняя ограниченная гарантия. Данная гарантия распространяется на дефекты материалов и качество сборки при использовании в некоммерческих целях. Гарантия включает такие детали, как ремни и ножи; однако на узлы, подверженные естественному износу, действие гарантии не распространяется. Существует особое ограничение гарантии на двигатель: два года при некоммерческом использовании и 90 дней при коммерческом использовании или сдаче в аренду. Для обращения по гарантии рекомендуется воспользоваться инструкцией из руководства пользователя или связаться с производителем напрямую. Обратите внимание: для успешного оформления гарантийного случая необходимо сохранить подтверждение покупки.
Craftsman 917.380520 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 26
За всё время: 206
