Нет изображения
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Чертеж
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Модели
917.38327
Общие сведения
Бензиновая газонокосилка Craftsman 917.38327 производится корпорацией Roper для компании Sears под брендом Craftsman. Эта модель подходит для использования на участках среднего размера площадью до половины акра (около 20 соток). Она оснащена двигателем Briggs & Stratton объемом 190 куб. см, который запускается с помощью стандартного ручного стартера. Газонокосилка имеет стальную деку шириной 21 дюйм (53 см) и складную рукоятку для компактного хранения.
Диапазон высоты стрижки составляет от 1,5 до 4 дюймов (от 3,8 до 10 см) и регулируется в 6 различных положениях. Модель оснащена передними колесами диаметром 7 дюймов (18 см) и задними колесами диаметром 8 дюймов (20 см), двухточечными регуляторами высоты и предохранительным рычагом, который позволяет запустить косилку только при удерживании рычага привода. Техническое обслуживание газонокосилки включает замену моторного масла через первые 5 часов работы, а затем каждые 50 часов или в конце сезона стрижки. Воздушный фильтр требует регулярной проверки и замены по мере загрязнения. Нижнюю часть деки следует также регулярно очищать для предотвращения скопления срезанной травы и мусора. Нож необходимо периодически затачивать или заменять для поддержания эффективности стрижки.
Технические характеристики
  • Номер модели: 917.38327
  • Тип изделия: Несамоходная газонокосилка
  • Двигатель: 190 куб. см, OHV
  • Ширина стрижки: 21 дюйм (53 см)
  • Диапазон высоты стрижки: от 1,5 до 4 дюймов (от 3,8 до 10 см) (6 положений)
  • Вес: 66 фунтов (30 кг)
  • Объем топливного бака: 0,9 галлона (3,4 л)
  • Размер колес: 7 дюймов (18 см) передние, 8 дюймов (20 см) задние
  • Система запуска: Стандартный ручной стартер
Гарантия
На бензиновую газонокосилку Craftsman 917.38327 предоставляется ограниченная гарантия сроком на 2 года. Эта гарантия распространяется на дефекты материалов и изготовления при использовании газонокосилки в некоммерческих целях. Обратите внимание, что гарантия аннулируется в случае коммерческого использования газонокосилки или при ненадлежащем техническом обслуживании. Кроме того, гарантийное обслуживание двигателя осуществляется отдельно компанией Briggs & Stratton. В дополнение к основной гарантии владельцы могут воспользоваться программой защиты Craftsman Overhaul Protection. Эта программа продлевает срок гарантии на весь период службы изделия и включает бесплатное техническое обслуживание и ремонт.
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 34
За все время: 244
