Нет изображения
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Чертеж
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
917.38364
Общие сведения
Газонокосилка несамоходная Craftsman 917.383640 предназначена для бытового использования. Эта модель, произведенная корпорацией Roper для Sears, оснащена 20-дюймовой роторной декой с задним выбросом, которая способна выполнять три функции: мульчирование, сбор травы в травосборник и боковой выброс. Косилка приводится в действие 4-тактным бензиновым двигателем мощностью 3,8 л. с. и рабочим объемом 147 куб. см (9,0 куб. дюйма). Она работает на неэтилированном бензине, емкость топливного бака составляет 1,4 л (1,5 кварты), и требует использования определенных типов масла в зависимости от температуры окружающей среды. Высоту скашивания можно регулировать в диапазоне от 2,5 до 7,6 см (от 1 до 3 дюймов) для обработки травы различной длины.
Дополнительные характеристики включают 20-дюймовый стальной нож для эффективного скашивания, стальную деку, свечу зажигания, а также передние колеса размером 7,5 x 1,5 дюйма и задние колеса 7 x 1,5 дюйма для маневренности. Вес газонокосилки составляет 25 кг (55 фунтов). К примечательным особенностям модели относятся рычаг управления присутствием оператора, возможность электрического запуска, регулятор оборотов двигателя и регулировка высоты скашивания. Регулярное техническое обслуживание косилки включает проверку и замену моторного масла, смазку деталей, замену воздушного фильтра и свечи зажигания, заточку или замену ножа, а также очистку деки.
Технические характеристики
  • Двигатель: Craftsman 143.434312 (рабочий объем 9,0 куб. дюйма)
  • Мощность: 3,8 л. с.
  • Топливо: неэтилированный бензин, емкость бака 1,4 л
  • Масло: SAE 30 при температуре выше 0°C, SAE 5W-30 при температуре ниже 0°C, емкость системы 0,6 л
  • Свеча зажигания: Champion RJ19LM или аналог, зазор 0,76 мм
  • Нож: 20-дюймовый стальной нож
  • Дека: стальная, ширина скашивания 20 дюймов
  • Высота скашивания: регулируемая, 1–3 дюйма
  • Колеса: передние 7,5 x 1,5 дюйма, задние 7 x 1,5 дюйма
  • Вес: 25 кг
Гарантия
На газонокосилку несамоходную Craftsman 917.383640 предоставляется ограниченная гарантия сроком 2 года. Условия этой гарантии в предоставленном тексте не указаны. Чтобы уточнить, что именно покрывает данная гарантия и как ее использовать, необходимо ознакомиться с гарантийным документом изделия или напрямую связаться с производителем или продавцом. Гарантийное обслуживание обычно осуществляется при предъявлении доказательства покупки и сообщения о проблеме производителю или продавцу, однако конкретные процедуры могут различаться.
Craftsman 917.383640 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 23
За всё время: 286
