2 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
917.38512
Общая информация
Газонокосилка Craftsman Walk-Behind Mower 917.385120 — это несамоходная косилка с шириной захвата 56 см. Эта модель, произведенная компанией Sears, оснащена 4-тактным двигателем Briggs & Stratton (10T802-0708-E1) с рабочим объемом 163 куб. см и максимальным крутящим моментом 7,5 Н·м. Она работает на обычном неэтилированном бензине и использует масло SAE 30 или SAE 5W-30 при температуре ниже 0 °C. Ширина скашивания составляет 56 см, а высоту среза можно регулировать в шести различных положениях в диапазоне от 3,8 до 10 см. Дека изготовлена из стали, а для срезания травы используется стальной нож длиной 56 см. Косилка весит 27 кг и оснащена передними колесами размером 7 x 1-3/4 дюйма и задними колесами размером 8 x 1-3/4 дюйма.
Газонокосилка Craftsman Walk-Behind Mower 917.385120 оснащена рычагом присутствия оператора и системой бокового выброса. Она также предлагает девять положений регулировки высоты и складную рукоятку для удобства хранения. Чтобы запустить двигатель, пользователь должен вручную потянуть за ручку стартера. Стальная режущая дека позволяет косилке скашивать полосу шириной 56 см за один проход. Высоту среза можно настроить в соответствии с индивидуальными потребностями, а скошенная трава выбрасывается с правой стороны во время работы. Регулярное техническое обслуживание включает проверку уровня моторного масла перед каждым использованием, замену или заточку ножа, смазку движущихся частей, а также плановую замену моторного масла, воздушного фильтра, свечи зажигания и топливного фильтра. Косилка оснащена аккумулятором, который необходимо заряжать перед зимним хранением.
Технические характеристики
  • Номер модели: 917.385120
  • Тип продукта: Несамоходная газонокосилка
  • Двигатель: Briggs & Stratton, 4-тактный, 10T802-0708-E1
  • Рабочий объем: 163 куб. см
  • Мощность: 7,5 Н·м (полный крутящий момент)
  • Емкость топливного бака: 0,95 л неэтилированного бензина
  • Объем масла: 590 мл SAE 30 (выше 0 °C); SAE 5W-30 (ниже 0 °C)
  • Ширина скашивания: 56 см
  • Высота скашивания: Регулируемая от 3,8 см до 10 см в 6 положениях
  • Материал деки: Сталь
  • Нож: Стальной нож длиной 56 см
  • Размер передних колес: 7 x 1-3/4 дюйма
  • Размер задних колес: 8 x 1-3/4 дюйма
  • Вес: 27 кг
Гарантия
На газонокосилку Craftsman Walk-Behind Mower 917.385120 предоставляется полная двухлетняя гарантия, которая начинает действовать с даты покупки. Эта гарантия покрывает любые дефекты материалов и изготовления. Важно отметить, что при коммерческом использовании косилки гарантийный срок ограничен 90 днями с момента покупки. Гарантийное покрытие включает как запчасти, так и работу по любому ремонту, на который распространяются условия гарантии. Для предъявления гарантийных претензий обычно требуется подтверждение покупки, поэтому рекомендуется сохранять все чеки и документы.
Craftsman 917.385120 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 44
За все время: 314
