Нет изображения
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Чертеж
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
917.387221
Общие сведения
Газонокосилка Craftsman 917.387221 предназначена для использования на приусадебных участках. Она оснащена двигателем Briggs & Stratton мощностью 4,5 л. с. и рабочим объёмом 11,5 куб. дюймов (около 188 см³). В качестве топлива используется неэтилированный бензин с октановым числом не менее 87. Для работы косилки требуется 20 унций (около 0,6 л) масла SAE 30 при температуре выше 0°C (32°F) или SAE 5W-30 при температуре ниже 0°C (32°F). Система зажигания — полупроводниковая с воздушным зазором 0,0125 дюйма (около 0,32 мм). Используется свеча зажигания Champion J19LM с зазором 0,030 дюйма (около 0,76 мм). Тепловой зазор клапанов (впускного и выпускного) составляет от 0,004 до 0,008 дюйма (от 0,10 до 0,20 мм). Момент затяжки болта ножа составляет 35-40 футо-фунтов (около 47-54 Н·м).
Ширина скашивания косилки составляет 20 дюймов (около 51 см), а высота скашивания регулируется в 6 положениях от 1 до 3,5 дюймов (от 2,5 до 9 см). Данная модель оснащена ножом для мульчирования и заглушкой, что позволяет измельчать скошенную траву в мелкую фракцию, которая возвращается на газон в качестве удобрения. Для других задач косилку можно переоборудовать для бокового выброса, сняв заглушку для мульчирования. В конструкцию входит рычаг присутствия оператора, который необходимо удерживать для запуска и работы двигателя, что предотвращает случайный пуск. Модель также оснащена задним дефлектором, предотвращающим выброс мусора в сторону оператора.
Технические характеристики
  • Номер модели: 917.387221
  • Тип устройства: Газонокосилка
  • Двигатель: Briggs & Stratton мощностью 4,5 л. с. с рабочим объёмом 11,5 куб. дюймов
  • Топливо: 1,5 кварты (около 1,4 л) неэтилированного бензина с октановым числом не менее 87
  • Масло: 20 унций: SAE 30 при температуре выше 0°C, SAE 5W-30 при температуре ниже 0°C
  • Зажигание: Полупроводниковое зажигание с зазором 0,0125 дюйма
  • Свеча зажигания: Champion J19LM, зазор 0,030 дюйма
  • Тепловой зазор клапанов (впуск/выпуск): 0,004 - 0,008 дюйма
  • Момент затяжки болта ножа: 35-40 футо-фунтов
  • Ширина скашивания: 20 дюймов
  • Высота скашивания: 1-3,5 дюйма, регулируется в 6 положениях
  • Функция мульчирования: Есть, включая нож и заглушку для мульчирования
Гарантия
На газонокосилку Craftsman 917.387221 предоставляется ограниченная гарантия сроком 2 года. Гарантия распространяется на случаи бытового (некоммерческого) использования и покрывает дефекты материалов и изготовления. Обратите внимание: гарантия не распространяется на расходные материалы, подверженные износу, такие как ремни, ножи и воздушные фильтры. Гарантия на двигатель предоставляется отдельно компанией Briggs & Stratton. Для получения гарантийного обслуживания необходимо предоставить номер модели и серийный номер газонокосилки при обращении в магазины или сервисные центры Sears, которые расположены по всей стране.
Craftsman 917.387221 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 21
За всё время: 280
