1 Чертеж
Популярные вопросы форума
СпроситьВопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
917.38724
Общие сведения
Газонокосилка Craftsman 917.387240 — это роторная газонокосилка, предназначенная для частного использования. Она была произведена компанией Roper Corporation для Sears. Эта модель оснащена 22-дюймовой стальной декой с функцией бокового выброса скошенной травы. Она также оборудована однорычажным регулятором высоты скашивания с 6 положениями, позволяющим изменять высоту стрижки в диапазоне от 1-3/4 до 4 дюймов (примерно от 4,5 до 10 см).
Газонокосилка работает на 4-тактном двигателе Craftsman мощностью 6,0 л.с. с верхним расположением клапанов и ручным стартером. Дополнительные функции включают праймер (подкачивающий насос) для облегчения холодного пуска, скобу присутствия оператора для управления вращением ножа и складные рукоятки для компактного хранения. Рекомендуемое техническое обслуживание этой модели включает регулярную проверку уровня моторного масла, его замену каждые 25 часов работы, замену ножей и очистку нижней части деки после каждого использования.
Технические характеристики
- Номер модели: 917.387240
- Тип продукта: Несамоходная газонокосилка
- Двигатель: 4-тактный, 6,0 л.с.
- Рабочий объем: 11,5 куб. дюймов (около 188 см³)
- Емкость топливного бака: 1,5 кварты (около 1,4 л) неэтилированного бензина
- Тип масла: SAE 30 при температуре выше 0 °C, SAE 5W-30 при температуре ниже 0 °C
- Объем масла: 20 унций (около 0,6 л)
- Свеча зажигания: Champion J19LM, зазор 0,030" (0,76 мм)
- Зазор клапанов (впускной и выпускной): 0,004–0,008 дюйма (0,1–0,2 мм)
- Момент затяжки болта ножа: 35–40 фут-фунтов (47–54 Н·м)
- Режущая дека: 22 дюйма (56 см), стальная, с боковым выбросом
- Регулировка высоты: от 1-3/4 до 4 дюймов (4,5–10 см) с помощью 6-позиционного однорычажного регулятора на каждом колесе
- Механизм запуска: Ручной стартер с праймером для легкого холодного пуска
- Скорость двигателя: Фиксированная, не регулируется пользователем
- Управление: Скоба присутствия оператора для активации вращения ножа; при отпускании скобы двигатель и нож останавливаются
- Рукоятка: Складная для компактного хранения
Гарантия
На газонокосилку Craftsman 917.387240 распространяется ограниченная гарантия сроком 2 года. Эта гарантия покрывает любые дефекты материалов и изготовления при некоммерческом использовании. Однако гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как фильтры и свечи зажигания, а также на повреждения, возникшие в результате неправильной эксплуатации. На двигатель газонокосилки действует отдельная гарантия, предоставляемая его производителем. Для получения гарантийного обслуживания обычно требуется обратиться к производителю или розничному продавцу, у которого был приобретен товар, и предоставить документы, подтверждающие покупку, а также описание проблемы.
