Нет изображения
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
917.387302
Общая информация
Несамоходная газонокосилка Craftsman 917.387302 — это бензиновая газонокосилка, предназначенная для перемещения вручную. Она оснащена двигателем Craftsman 143.996004 мощностью 6,0 л. с. и рабочим объемом 11,5 куб. дюймов (188 см³). Газонокосилка работает на обычном неэтилированном бензине, объем топливного бака составляет 1,5 кварты (1,4 л). Для двигателя используется масло типа SAE 30 при температуре выше 0°C (32°F) и SAE 5W-30 при температуре ниже 0°C (32°F), объем масляного картера составляет 20 унций (0,6 л). В конструкции используется электронная система зажигания, а момент затяжки болта ножа должен составлять 35–40 футо-фунтов (47–54 Н·м). В качестве воздушного фильтра используется сменный бумажный картридж.
Ширина стрижки газонокосилки составляет 22 дюйма (56 см), высоту стрижки можно регулировать в диапазоне от 1 до 3,5 дюймов (2,5–9 см) в семи различных положениях. Она оснащена системой сбора травы с задним травосборником объемом 2,4 бушеля (85 л). Газонокосилка удобна в использовании благодаря регулируемым рукояткам. Для запуска и работы косилки необходимо удерживать рычаг присутствия оператора. Газонокосилка запускается с помощью ручного стартера со шнуром и имеет фиксированную регулировку дроссельной заслонки. Регулярное техническое обслуживание включает замену моторного масла, воздушного фильтра и свечи зажигания, а также заточку ножа по мере необходимости. Также необходимо правильное хранение в межсезонье для обеспечения долговечности устройства. Эта модель подходит для газонов малого и среднего размера, обеспечивая традиционный опыт стрижки с регулируемой высотой и возможностью сбора травы сзади.
Технические характеристики
  • Номер модели: 917.387302
  • Двигатель: 6,0 л. с.
  • Рабочий объем: 11,5 куб. дюйма
  • Тип топлива: Неэтилированный бензин (обычный)
  • Объем топливного бака: 1,5 кварты
  • Тип масла: SAE 30 при температуре выше 0°C, SAE 5W-30 при температуре ниже 0°C
  • Объем масляного бака: 20 унций
  • Зажигание: Электронная система зажигания
  • Момент затяжки болта ножа: 35–40 футо-фунтов
  • Воздушный фильтр: Сменный бумажный картридж
  • Ширина стрижки: 22 дюйма
  • Высота стрижки: 1–3,5 дюйма, 7 положений регулировки
  • Травосборник: Объем 2,4 бушеля, задний сбор
Гарантия
На газонокосилку Craftsman 917.387302 предоставляется ограниченная гарантия сроком на 2 года. Гарантия включает защиту от любых дефектов материалов или качества сборки в течение указанного периода. Чтобы воспользоваться гарантией, владелец должен предоставить подтверждение покупки. В случае возникновения неисправности или дефекта следует обратиться к производителю или авторизованному дилеру, у которого был приобретен продукт. Важно отметить, что гарантия может не распространяться на естественный износ, а также на любые повреждения, возникшие в результате неправильного использования или ненадлежащего технического обслуживания изделия. В связи с этим рекомендуется следовать инструкциям по эксплуатации и обслуживанию, предоставленным производителем, чтобы обеспечить долгий срок службы газонокосилки.
Craftsman 917.387302 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 38
За все время: 590
