Нет изображения
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
4 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
917.387321
Общие сведения
Газонокосилка несамоходная Craftsman 917.387321 — это устройство для стрижки газонов с ручным приводом, производимое корпорацией Roper для Sears. Машина оснащена декой с шириной скашивания 20 дюймов (51 см) и двигателем мощностью 6,0 л. с. Рабочий объем двигателя составляет 11,5 кубических дюйма (188 см³). Бак вмещает 1,5 кварты (около 1,4 л) неэтилированного бензина; используется масло класса SAE 30 или SAE 5W-30 в зависимости от температуры окружающей среды. Рекомендованные свечи зажигания для этой модели — Champion RJ19LM или J19LM. Момент затяжки болта ножа установлен в диапазоне 35-40 футо-фунтов (47-54 Н·м).
Особенности косилки включают возможность мульчирования, сбора травы в мешок и бокового выброса. Модель оснащена 9-позиционной регулировкой высоты скашивания в диапазоне от 1,5 до 4 дюймов (от 3,8 до 10 см). Рукоятки можно сложить для более компактного хранения. Для запуска двигателя оператор должен находиться на месте, проверить уровень масла и топлива, нажать кнопку праймера 5 раз при холодном пуске и потянуть шнур стартера, удерживая рычаг контроля присутствия оператора. Чтобы остановить косилку, достаточно отпустить рычаг контроля присутствия оператора. Для изменения высоты скашивания нужно прижать рычаг к колесу, а затем переместить колесо вверх или вниз. Для поддержания косилки в исправном состоянии рекомендуется регулярное обслуживание: замена масла, очистка воздушного фильтра, замена свечи зажигания, заточка или замена ножа, а также очистка пространства под декой после каждого использования. Травосборник необходимо опорожнять после каждого использования и промывать водой перед следующим применением. Газонокосилка несамоходная Craftsman 917.387321 подходит для небольших участков благодаря своим компактным размерам и удобству хранения.
Технические характеристики
  • Номер модели: 917.387321
  • Тип устройства: Газонокосилка несамоходная
  • Двигатель: 4-тактный
  • Рабочий объем: 11,5 куб. дюйма (188 см³)
  • Мощность: 6,0 л. с.
  • Объем топливного бака: 1,5 кварты (1,4 л) неэтилированного бензина
  • Тип масла: SAE 30 (выше 0°C), SAE 5W-30 (ниже 0°C)
  • Объем масла: 20 унций (0,6 л)
  • Свеча зажигания: Champion RJ19LM или J19LM (зазор 0,76 мм)
  • Момент затяжки болта ножа: 47-54 Н·м
  • Ширина скашивания: 20 дюймов (51 см)
  • Регулировка высоты скашивания: 9 положений от 1,5 до 4 дюймов (от 3,8 до 10 см)
  • Дополнительные функции: Мульчирование, сбор в травосборник и боковой выброс, складные рукоятки для компактного хранения, система защиты требует удержания рычага контроля присутствия оператора для запуска двигателя
Craftsman 917.387321 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 21
За всё время: 383
