Нет изображения
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 Диаграммы
Документы
Модели
917.38736
Общие сведения
Газонокосилка несамоходная Craftsman 917.387360, произведенная компанией Roper Corp для Sears, представляет собой бензиновую газонокосилку с шириной скашивания 22 дюйма (56 см). Косилка оснащена двигателем Craftsman мощностью 4,5 л.с. и ручной трансмиссией. Высоту скашивания можно регулировать, установив одну из шести позиций в диапазоне от 1 до 3,75 дюймов (от 2,5 до 9,5 см). Эта несамоходная газонокосилка оснащена стальным ножом шириной 22 дюйма и стальной декой.
Модель 917.387360 имеет складную Т-образную рукоятку с регулировкой по высоте, что позволяет адаптировать ее под разных пользователей. Она также оснащена передними колесами диаметром 7 дюймов (18 см) и задними — 8 дюймов (20 см). Газонокосилка работает на неэтилированном бензине, емкость топливного бака составляет 1,5 кварты (около 1,4 л). Тип масла зависит от температуры воздуха: SAE 30 используется при температуре выше 32°F (0°C), а SAE 5W-30 — ниже 32°F (0°C). Косилка запускается с помощью ручного стартера и поддерживает функцию мульчирования. Регулярное техническое обслуживание, такое как замена моторного масла, чистка или замена воздушного фильтра и замена свечи зажигания, является обязательным. Газонокосилка несамоходная Craftsman 917.387360 подходит для стрижки газонов малого и среднего размера.
Технические характеристики
  • Номер модели: 917.387360
  • Тип продукта: Газонокосилка несамоходная
  • Двигатель: 4,5 л.с.
  • Ширина скашивания: 22 дюйма (56 см)
  • Высота скашивания: от 1 до 3,75 дюймов (2,5–9,5 см), 6 регулируемых позиций
  • Нож: стальной нож шириной 22 дюйма (56 см)
  • Материал деки: Сталь
  • Трансмиссия: Ручная (толкаемого типа)
  • Вес: 60 фунтов (27 кг)
  • Тип топлива: Неэтилированный бензин
  • Емкость топливного бака: 1,5 кварты (1,4 л)
  • Тип масла: SAE 30 при температуре выше 32°F (0°C), SAE 5W-30 ниже 32°F (0°C)
  • Объем масла: 20 унций (0,6 л)
  • Рукоятка: Складная Т-образная с регулируемыми по высоте позициями
  • Колеса: передние 7 дюймов (18 см), задние 8 дюймов (20 см)
  • Тип запуска: Ручной стартер
  • Возможности: Мульчирование
Гарантия
На газонокосилку несамоходную Craftsman 917.387360 распространяется ограниченная гарантия сроком на 2 года. Данная гарантия покрывает дефекты материалов и изготовления, обеспечивая качество и надежность продукта. Для обращения по гарантии, как правило, требуется предоставить подтверждение покупки, например чек или счет-фактуру. Важно уведомить производителя, компанию Sears, Roebuck and Co., о любых неисправностях или дефектах, как только вы обнаружите их в течение гарантийного срока. Конкретный порядок предъявления гарантийных претензий может отличаться, поэтому рекомендуется ознакомиться с гарантийной документацией или напрямую связаться с производителем для получения подробных инструкций.
Craftsman 917.387360 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 16
За всё время: 520
