Нет изображения
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Чертеж
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
917.3875
Общие сведения
Газонокосилка Craftsman 917.387500, произведенная компанией Roper Corp для Sears, представляет собой бензиновую газонокосилку, предназначенную для бытового использования. Она оснащена функциями, облегчающими уход за газоном. Косилка работает на бензине объемом 1,5 кварты (около 1,4 л); рекомендуется использовать неэтилированный бензин с октановым числом не менее 87. Тип масла: SAE 30 при температуре выше 0°C и SAE 5W-30 при температуре ниже 0°C; объем масляного картера составляет 20 жидких унций (около 590 мл).
Конструкция косилки включает кнопку праймера для запуска холодного двигателя и рычаг контроля присутствия оператора для безопасной работы. Высоту скашивания можно регулировать в диапазоне от 1 до 3,5 дюймов (от 2,5 до 8,9 см) с шагом 7/8 дюйма (около 2,2 см), перемещая рычаги регулировки высоты на каждом колесе. Обслуживание газонокосилки Craftsman 917.387500 включает регулярную проверку моторного масла, его замену после первых 5–8 часов работы, ежегодную замену свечи зажигания, а также очистку воздушного фильтра и нижней части корпуса косилки после каждого использования.
Технические характеристики
  • Номер модели: 917.387500
  • Тип продукта: Несамоходная газонокосилка
  • Производитель: Sears, Roebuck and Co.
  • Тип топлива: Бензин
  • Объем топливного бака: 1,5 кварты, неэтилированный бензин (октановое число не менее 87)
  • Тип масла: SAE 30 при температуре выше 0°C, SAE 5W-30 при температуре ниже 0°C
  • Объем масла: 20 жидких унций
  • Свеча зажигания: Champion RJ19LM или J19LM (зазор 0,030 дюйма или 0,76 мм)
  • Момент затяжки болта ножа: 35–40 футо-фунтов (47–54 Н·м)
  • Запуск: Ручной стартер, фиксированная скорость двигателя
  • Функция безопасности: Рычаг контроля присутствия оператора
  • Высота скашивания: Регулируемая от 1 до 3,5 дюймов с шагом 7/8 дюйма
  • Высота рукоятки: Регулируемая
Гарантия
На газонокосилку Craftsman 917.387500 предоставляется двухлетняя ограниченная гарантия. Эта гарантия распространяется на дефекты материалов или качество сборки, но не включает расходные детали, такие как ремни, ножи и воздушные фильтры, которые могут изнашиваться при обычном использовании. Если косилка используется в коммерческих целях, срок гарантии составляет всего 90 дней со дня покупки. Важно отметить, что гарантия может быть аннулирована в случае небрежного обращения, использования не по назначению или ненадлежащего обслуживания косилки. Чтобы воспользоваться гарантией, вам необходимо связаться с компанией Sears или посетить один из их сервисных центров, имея при себе подтверждение покупки. Рекомендуется использовать одобренные производителем запчасти для обслуживания и ремонта, чтобы сохранить право на гарантийное покрытие.
Craftsman 917.387500 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 30
За все время: 429
