Нет изображения
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
917.38766
Общие сведения
Газонокосилка несамоходная Craftsman 917.387660 — это бензиновая газонокосилка, работающая путем толкания вручную. Устройство оснащено декой с боковым выбросом шириной 22 дюйма (56 см), что обеспечивает значительную ширину захвата при работе. Она оснащена двигателем Craftsman мощностью 4,5 л. с., модели 143.044500 или 143.044510, с рабочим объемом 223 куб. см. Емкость топливного бака составляет 1,5 кварты (1,4 л) неэтилированного бензина с октановым числом не ниже 87. Тип масла зависит от температуры: SAE 30 используется при температуре выше 0°C (32°F), а SAE 5W-30 — при температуре ниже 0°C (32°F). Емкость масляного картера составляет 20 унций (0,6 л).
Помимо этих технических характеристик, газонокосилка обладает рядом функций для повышения удобства эксплуатации. К ним относятся возможность мульчирования травы с помощью заглушки, рычаг управления для работы и рычаги регулировки высоты скашивания. Рукоятка Т-образной формы складывается для компактного хранения. Газонокосилка в первую очередь предназначена для ухода за газоном в бытовых условиях. Конструкция с боковым выбросом выбрасывает скошенную траву с правой стороны во время работы, а мульчирующая заглушка позволяет использовать режим мульчирования. Высоту скашивания можно регулировать в диапазоне от 1 до 3,75 дюймов (от 2,5 до 9,5 см) в зависимости от типа и высоты травы на газоне. Для начала работы в газонокосилку необходимо залить топливо и масло в соответствии с руководством пользователя, запустить двигатель с помощью пускового шнура и толкать косилку, удерживая рычаг управления. Чтобы остановить нож, отпустите рычаг управления.
Технические характеристики
  • Двигатель: 4-тактный двигатель Craftsman мощностью 4,5 л. с., модели 143.044500 или 143.044510
  • Рабочий объем: 223 куб. см
  • Емкость топливного бака: 1,5 кварты (1,4 л) неэтилированного бензина (октановое число не ниже 87)
  • Тип масла: SAE 30 при температуре выше 0°C (32°F), SAE 5W-30 при температуре ниже 0°C (32°F)
  • Емкость масляного картера: 20 унций (0,6 л)
  • Ширина деки: 22 дюйма (56 см)
  • Высота скашивания: Регулируемая от 1 до 3,75 дюймов (от 2,5 до 9,5 см) (9 положений)
  • Механизм запуска: Ручной стартер
  • Трансмиссия: Ручное толкание
  • Размер колес:
- Передние: 7 дюймов (18 см)
- Задние: 8 дюймов (20 см)
  • Вес: 70 фунтов (31,7 кг)
Гарантия
На газонокосилку несамоходную Craftsman 917.387660 предоставляется ограниченная гарантия сроком 2 года. Эта гарантия покрывает дефекты материалов и изготовления, что означает, что в случае поломки изделия из-за производственного брака компания отремонтирует или заменит его бесплатно. Однако данная гарантия не распространяется на расходные материалы, подверженные естественному износу, такие как масло, свечи зажигания, воздушные фильтры и ножи. Важно отметить, что для получения полного гарантийного обслуживания необходимо соблюдать правила технического обслуживания газонокосилки, приведенные в руководстве владельца. При использовании в коммерческих целях или для сдачи в аренду срок действия гарантии сокращается до 90 дней с даты покупки.
Craftsman 917.387660 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 38
За все время: 685
