Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
917.387681
Общие сведения
Газонокосилка Craftsman Walk-Behind Mower 917.387681 — это бензиновая роторная газонокосилка. Она оснащена декой с боковым выбросом шириной 22 дюйма (56 см) и работает на двигателе Briggs and Stratton мощностью 6,5 л.с. Косилка также имеет девятипозиционную систему регулировки высоты скашивания в диапазоне от 1,5 до 4 дюймов (от 3,8 до 10,2 см). Дополнительные особенности включают рычаг контроля присутствия оператора, складную рукоятку для удобного хранения, а также задние колеса диаметром 12 дюймов (30 см) и передние колеса диаметром 7 дюймов (18 см).
Что касается технических характеристик, в газонокосилке Craftsman Walk-Behind Mower используется двигатель Briggs and Stratton с рабочим объемом 163 см³. Емкость топливного бака составляет 1,6 кварты (1,5 л), используется неэтилированный бензин с октановым числом не менее 87. Тип масла зависит от температуры: SAE 30 используется при температуре выше 0°C (32°F), а SAE 5W-30 — ниже 0°C. Объем масла составляет 20 унций (0,6 л). Момент затяжки болта ножа составляет 35-40 футо-фунтов (47-54 Н·м), используется свеча зажигания Champion RJ19LM с зазором 0,030 дюйма (0,76 мм). Вес косилки составляет примерно 150 фунтов (68 кг).
Технические характеристики
  • Номер модели: 917.387681
  • Тип продукта: Несамоходная газонокосилка
  • Двигатель: 6,5 л.с. Briggs & Stratton
  • Рабочий объем: 163 см³
  • Ширина скашивания: 22 дюйма (56 см)
  • Регулировка высоты: 9 положений, от 1,5 до 4 дюймов (от 3,8 до 10,2 см)
  • Рычаг контроля присутствия оператора: Есть
  • Складная рукоятка: Есть
  • Размер задних колес: 12 дюймов (30 см)
  • Размер передних колес: 7 дюймов (18 см)
  • Емкость топливного бака: 1,6 кварты (1,5 л)
  • Тип топлива: Неэтилированный бензин, октановое число не менее 87
  • Тип масла: SAE 30 выше 0°C (32°F), SAE 5W-30 ниже 0°C
  • Объем масла: 20 унций (0,6 л)
  • Момент затяжки болта ножа: 35-40 футо-фунтов (47-54 Н·м)
  • Свеча зажигания: Champion RJ19LM, зазор 0,030 дюйма (0,76 мм)
  • Вес: прибл. 150 фунтов (68 кг)
Гарантия
На газонокосилку Craftsman Walk-Behind Mower 917.387681 предоставляется ограниченная гарантия сроком на 2 года. Эта гарантия распространяется на любые дефекты материалов или изготовления при использовании в домашних условиях. Однако следует отметить, что гарантия не покрывает естественный износ или любые повреждения, возникшие в результате неправильной эксплуатации или небрежного обращения с газонокосилкой. Для предъявления гарантийных требований обычно требуется предоставить подтверждение покупки и обратиться к производителю или в авторизованный сервисный центр, хотя точный порядок действий может варьироваться — рекомендуется уточнить информацию в руководстве пользователя или путем прямого контакта с производителем.
Craftsman 917.387681 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 38
За всё время: 764
