4 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
917.388115
Общие сведения
Несамоходная газонокосилка Craftsman 917.388115 представляет собой бензиновую газонокосилку. Произведенная компанией Roper Corp для Sears, она оснащена двигателем Briggs & Stratton 122T02 21" Multi-Cut с рабочим объемом 163 см³. Емкость топливного бака для этой модели составляет 1,5 л (1,6 кварты) неэтилированного бензина АИ-92. Тип используемого масла зависит от температуры воздуха: SAE 30 при температуре выше 0 °C (32 °F) и SAE 5W-30 при температуре ниже 0 °C, объем масла — 590 мл (20 унций). Рекомендуемая свеча зажигания для этой модели — Champion RJ19HX с зазором 0,76 мм (0,030"). Момент затяжки болта ножа составляет от 47 до 54 Н·м (35-40 футо-фунтов).
Газонокосилка оснащена 21-дюймовой стальной декой и системой переднего привода с переменной скоростью, способной развивать скорость до 5,6 км/ч (3,5 миль/ч). Пользователи могут регулировать высоту среза в диапазоне от 4,5 до 10 см (1-3/4" – 4") с помощью 9-позиционного рычага регулировки высоты. Конструкция позволяет использовать три различных способа обработки скошенной травы: мульчирование, сбор в травосборник или боковой выброс. Двигатель запускается с помощью ручного стартера, а карбюратор с подкачкой облегчает холодный пуск.
Технические характеристики
  • Номер модели: 917.388115
  • Тип устройства: Несамоходная газонокосилка
  • Двигатель: Briggs & Stratton 122T02 21" Multi-Cut
  • Рабочий объем: 163 см³
  • Топливный бак: 1,5 л (1,6 кварты) неэтилированного бензина АИ-92
  • Тип масла: SAE 30 выше 0 °C; SAE 5W-30 ниже 0 °C
  • Объем масла: 590 мл (20 унций)
  • Свеча зажигания: Champion RJ19HX (зазор: 0,76 мм)
  • Момент затяжки болта ножа: 47–54 Н·м (35–40 футо-фунтов)
  • Режущая дека: 21 дюйм, стальная
  • Система привода: Передний привод с переменной скоростью (до 5,6 км/ч)
  • Высота скашивания: Регулируемая от 4,5 до 10 см с помощью 9-позиционного рычага
  • Утилизация травы: Дека поддерживает мульчирование, сбор в мешок или боковой выброс
Гарантия
На несамоходную газонокосилку Craftsman 917.388115 предоставляется полная 2-летняя гарантия. Эта гарантия покрывает любые производственные дефекты материалов или сборки. В случае обнаружения таких дефектов гарантия предусматривает ремонт или замену изделия, если ремонт невозможен. Для предъявления гарантийных требований обычно необходимо предоставить доказательство покупки и уведомить производителя о дефекте. Тем не менее, точный порядок действий может отличаться, поэтому рекомендуется ознакомиться с условиями гарантии или обратиться в службу поддержки клиентов производителя для получения конкретных инструкций.
Craftsman 917.388115 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 35
За все время: 370
