4 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
917.388131
Общие сведения
Газонокосилка Craftsman Walk Behind Mower 917.388131 — это бензиновая роторная косилка. Она выпускалась корпорацией Roper для Sears под брендом Craftsman. Косилка оснащена 4-тактным двигателем Briggs & Stratton модели 126T02-0709-EA мощностью 3,5 л.с. и рабочим объемом 127 см³. Диаметр цилиндра и ход поршня двигателя составляют 2,69" × 1,77" (68,3 мм × 45 мм). Косилка работает на обычном неэтилированном бензине (емкость бака 1,5 л) и использует масло SAE 30 или SAE 5W-30 в зависимости от температуры воздуха. Свеча зажигания — Champion RJ19HX с зазором 0,76 мм.
Что касается эксплуатации, Craftsman Walk Behind Mower 917.388131 оснащена рычагом контроля присутствия оператора для запуска и остановки двигателя, имеет регулировку скорости и предлагает 9 положений высоты скашивания в диапазоне от 1-1/4" до 3-3/4" (от 32 мм до 95 мм). Стальная дека шириной 21" (53 см) поддерживает функции бокового выброса, сбора травы в задний травосборник и мульчирования. Другие характеристики включают ширину скашивания 21" (53 см), стальную деку, объем травосборника 1,9 бушеля (ок. 67 л), задние колеса диаметром 7" (18 см), передние колеса диаметром 5-1/2" (14 см) и общий вес 34 кг.
Технические характеристики
  • Номер модели: 917.388131
  • Продукт: Craftsman Walk Behind Mower 917.388131
  • Тип продукта: Несамоходная газонокосилка
  • Производитель: Sears
  • Источник питания: Бензин
  • Тип двигателя: 4-тактный двигатель Briggs & Stratton 126T02-0709-EA
  • Мощность: 3,5 л.с.
  • Рабочий объем двигателя: 127 см³
  • Емкость топливного бака: 1,5 л
  • Тип масла: SAE 30 при температуре выше 0°C, SAE 5W-30 при температуре ниже 0°C
  • Объем масла: 0,6 л
  • Свеча зажигания: Champion RJ19HX
  • Система запуска: Рычаг контроля присутствия оператора
  • Регулировка скорости: Переменная
  • Положения высоты скашивания: 9 положений, от 32 мм до 95 мм
  • Ширина скашивания: 53 см
  • Материал деки: Сталь
  • Объем травосборника: 67 л
  • Размер задних колес: 18 см
  • Размер передних колес: 14 см
  • Вес: 34 кг
  • Функции безопасности: Тормоз ножа, задний защитный щиток
Гарантия
На газонокосилку Craftsman Walk Behind Mower 917.388131 предоставляется полная двухлетняя гарантия, покрывающая любые дефекты материалов и изготовления. Однако важно отметить, что при коммерческом использовании или сдаче в аренду срок действия гарантии ограничен 90 днями. Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как ножи и ремни. Для предъявления претензий по гарантии обратитесь к руководству пользователя или посетите страницу продукта на сайте Craftsman для получения дополнительной информации и инструкций.
Craftsman 917.388131 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 34
За всё время: 420
