1 Чертеж
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
917.38813
Общие сведения
Газонокосилка Craftsman 917.388130 — это 21-дюймовая несамоходная газонокосилка, разработанная и произведенная компанией Roper Corp для Sears. Она приводится в движение 4-тактным двигателем Briggs & Stratton 126T02-0709-EA с автоматической воздушной заслонкой и рабочим объемом 0,7 л. Газонокосилка оснащена декой шириной 21 дюйм (ок. 53 см) и позволяет регулировать высоту скашивания от 1-3/4 до 3-3/4 дюймов (ок. 4,5–9,5 см) в шести различных положениях. Она использует задний привод, работает на неэтилированном бензине, объем топливного бака составляет 1,6 кварты (ок. 1,5 л). Рекомендуется использовать масло SAE 30 при температуре выше 0°C (32°F) и SAE 5W-30 при температуре ниже 0°C, объем масляного картера — 20 унций (ок. 0,6 л).
Запуск газонокосилки Craftsman 917.388130 осуществляется с помощью ручного стартера, а работа двигателя происходит при фиксированной частоте вращения. Газонокосилка поддерживает три способа обработки травы: сбор в задний травосборник, боковой выброс и мульчирование. Модель оснащена рычагом присутствия оператора. Это самоходная газонокосилка с 21-дюймовой металлической декой и рычагом регулировки высоты, который позволяет настраивать передние и задние колеса одновременно. Штампованная стальная дека обеспечивает ширину прохода 21 дюйм за один заезд. Регулярное техническое обслуживание газонокосилки включает проверку моторного масла, заточку ножа, очистку нижней части деки и многое другое. Запасные части можно приобрести в сервисных центрах Sears.
Технические характеристики
  • Номер модели: 917.388130
  • Тип продукта: Несамоходная газонокосилка
  • Двигатель: 4-тактный двигатель Briggs & Stratton 126T02-0709-EA с автоматической воздушной заслонкой, объем 0,7 л
  • Размер деки: 21 дюйм (ок. 53 см) в ширину
  • Высота скашивания: от 1-3/4 до 3-3/4 дюймов (ок. 4,5–9,5 см), регулируется в 6 положениях
  • Привод: Задний
  • Тип топлива: Неэтилированный бензин, объем бака 1,6 кварты (ок. 1,5 л)
  • Тип масла: SAE 30 при температуре выше 0°C (32°F), SAE 5W-30 при температуре ниже 0°C, объем 20 унций (ок. 0,6 л)
  • Запуск: Ручной стартер
  • Скорость: Фиксированные обороты двигателя
  • Варианты обработки травы: Сбор в задний травосборник, боковой выброс, мульчирование
  • Безопасность: Рычаг присутствия оператора
Гарантия
На газонокосилку Craftsman 917.388130 предоставляется полная 2-летняя гарантия. Эта гарантия распространяется на всё изделие целиком, защищая покупателей от любых дефектов, которые могут возникнуть в течение этого периода. Для обращения по гарантии владельцам следует ознакомиться с подробными инструкциями в руководстве пользователя или обратиться в сервисные центры Sears, компании-производителя. Регулярное техническое обслуживание и правильная эксплуатация не влияют на действие данной гарантии, обеспечивая долгую и надежную работу газонокосилки.
Craftsman 917.388130 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 35
За все время: 439
