Нет изображения
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Чертеж
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
917.388511
Общая информация
Газонокосилка Craftsman 917.388511 — это несамоходная модель с шириной скашивания 21 дюйм (53 см) и задним выбросом. Косилка производства Sears оснащена двигателем Briggs & Stratton 123K02-0281-E1 мощностью 6,5 л. с. Высоту скашивания можно регулировать в диапазоне от 1,5 до 3,75 дюймов (примерно от 3,8 до 9,5 см) с помощью девяти различных уровней регулировки. Дополнительные особенности включают травосборник объемом 2,3 бушеля (около 81 л) и топливный бак объемом 1,6 кварты (около 1,5 л).
Для работы косилки требуется масло типа SAE 30 при температуре выше 0°C (32°F) или SAE 5W-30 при температуре ниже 0°C (32°F), объем масляного картера составляет 20 унций (около 590 мл). Используется свеча зажигания Champion RJ19LM или J19LM с зазором 0,030 дюйма (0,76 мм). Момент затяжки болта ножа составляет 35–40 футо-фунтов (47–54 Н·м). Craftsman 917.388511 имеет стальную деку с антикоррозийным покрытием и может мульчировать, собирать в мешок или выбрасывать срезанную траву через заднее отверстие. Косилка оснащена колесами на двойных шарикоподшипниках, что способствует плавному движению.
Технические характеристики
  • Номер модели: 917.388511
  • Тип продукта: Несамоходная газонокосилка
  • Двигатель: 6,5 л. с. Briggs & Stratton 123K02-0281-E1
  • Ширина скашивания: 21 дюйм (53 см)
  • Высота скашивания: 1,5–3,75 дюйма (3,8–9,5 см) (9 уровней регулировки)
  • Объем травосборника: 2,3 бушеля (81 л)
  • Объем топливного бака: 1,6 кварты (1,5 л)
  • Тип масла: SAE 30 при температуре выше 0°C (32°F), SAE 5W-30 при температуре ниже 0°C (32°F)
  • Объем масла: 20 унций (590 мл)
  • Свеча зажигания: Champion RJ19LM или J19LM (зазор: 0,030" / 0,76 мм)
  • Момент затяжки болта ножа: 35–40 футо-фунтов (47–54 Н·м)
Гарантия
На газонокосилку Craftsman 917.388511 предоставляется ограниченная гарантия сроком 2 года, покрывающая дефекты материалов и изготовления. Эта гарантия распространяется на использование в бытовых условиях; при коммерческом использовании гарантийный срок сокращается до 90 дней со дня покупки. Обратите внимание, что расходные материалы, такие как масло, свеча зажигания, воздушный фильтр и нож, не подпадают под гарантию. Если требуется гарантийный ремонт, процесс включает обращение в Sears или местный авторизованный сервисный центр.
Craftsman 917.388511 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 27
За всё время: 408
