1 Чертеж
Популярные вопросы форума
СпроситьВопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
917.388553
Общие сведения
Газонокосилка Craftsman 917.388553 работает на бензине. Косилка оснащена двигателем Briggs & Stratton мощностью 6,5 л.с. и топливным баком объемом до 1,5 литра (1,6 кварты) неэтилированного бензина с октановым числом 87. Тип масла зависит от температуры воздуха: SAE 30 подходит для использования при температуре выше 0°C (32°F), а SAE 5W-30 — ниже 0°C (32°F). Емкость масляного картера составляет около 590 мл (20 унций).
Косилка предназначена для ручного перемещения, а высоту стрижки можно регулировать с помощью задних колес. Ширина скашивания составляет 21 дюйм (53 см), а высота стрижки регулируется в диапазоне от 1 до 3,5 дюймов (от 2,5 до 9 см) и имеет 9 положений. В косилке используется стальной нож, подходящий для мульчирования и сбора травы. Емкость травосборника составляет 2,4 бушеля (около 85 литров). Вес косилки — около 27 кг (60 фунтов). В процессе работы скошенная трава может выбрасываться назад или измельчаться (мульчироваться) и оставаться на газоне. Уровень моторного масла следует проверять перед каждым использованием, менять его после первых 5 часов работы, а затем каждые 25 часов или раз в сезон. Также необходимо регулярно осматривать воздушный фильтр и чистить или менять его каждые 100 часов или раз в сезон. Свечу зажигания следует менять ежегодно или каждые 100 часов работы.
Технические характеристики
- Номер модели: 917.388553
- Тип устройства: Несамоходная газонокосилка
- Двигатель: Briggs & Stratton мощностью 6,5 л.с., модель 123K02-0258-E1
- Объем топливного бака: 1,5 л (1,6 кварты) неэтилированного бензина (минимум 87-е октановое число)
- Тип масла: SAE 30 выше 0°C (32°F), SAE 5W-30 ниже 0°C (32°F)
- Объем масляного картера: 590 мл (20 унций)
- Тип привода: Ручной, с регулировкой высоты стрижки через задние колеса
- Ширина скашивания: 21 дюйм (53 см)
- Высота стрижки: 1–3,5 дюйма (2,5–9 см), регулируется в 9 положениях
- Тип ножа: Стальной нож для мульчирования/сбора травы
- Емкость травосборника: 2,4 бушеля (около 85 л)
- Вес: 27 кг (60 фунтов)
Гарантия
На газонокосилку Craftsman 917.388553 предоставляется ограниченная гарантия сроком на 2 года. Как правило, эта гарантия покрывает дефекты материалов и качество сборки, однако точные условия могут различаться, поэтому их следует уточнить в документации к устройству. Для обращения по гарантии обычно требуется предоставить подтверждение покупки, например чек, производителю или в авторизованный сервисный центр. Техническое обслуживание или ремонт, вызванные естественным износом, неправильным использованием или ненадлежащим обслуживанием, могут не покрываться гарантией. Рекомендуется всегда обращаться к документации по гарантии на устройство для получения полной информации.
