Нет изображения
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
917.388631
Общие сведения
Газонокосилка несамоходная Craftsman 917.388631 — это бензиновая толкаемая газонокосилка, предназначенная для бытового использования. Эта модель, произведенная компанией Roper Corp для Sears, оснащена двигателем Craftsman мощностью 4,5 л.с. с ручным стартером. Ширина скашивания составляет 21 дюйм (около 53 см), высота скашивания регулируется в диапазоне от 1 до 3,5 дюймов (от 2,5 до 9 см). Газонокосилка управляется вручную, не имеет функции самохода и использует стальной нож шириной 21 дюйм. Модель оснащена функциями заднего выброса, мульчирования или сбора травы в травосборник.
Что касается технических характеристик, рабочий объем двигателя газонокосилки Craftsman 917.388631 составляет 140 см³. Емкость топливного бака — 1,5 кварты (около 1,4 л), в качестве топлива используется неэтилированный бензин. Рекомендуемый тип масла для этой косилки: SAE 30 при температуре выше 0°C (32°F) и SAE 5W-30 при температуре ниже 0°C (32°F), объем масляного картера — 20 унций (около 0,6 л). Момент затяжки болта ножа составляет 35-40 футо-фунтов (около 47-54 Н·м), скорость вращения ножа — 2900-3200 об/мин. Косилка оснащена передними колесами диаметром 7 дюймов (около 18 см) и задними колесами диаметром 8 дюймов (около 20 см), ее вес составляет около 60 фунтов (около 27 кг).
Технические характеристики
  • Двигатель: Craftsman 143.044500 мощностью 4,5 л.с.
  • Рабочий объем: 140 см³
  • Емкость топливного бака: 1,5 кварты (около 1,4 л)
  • Тип топлива: Неэтилированный бензин
  • Тип масла: SAE 30 при температуре выше 0°C, SAE 5W-30 при температуре ниже 0°C
  • Объем масляного картера: 20 унций (около 0,6 л)
  • Момент затяжки болта ножа: 35-40 футо-фунтов (47-54 Н·м)
  • Скорость вращения ножа: 2900-3200 об/мин
  • Высота скашивания: 1-3,5 дюйма (2,5-9 см) (рычаг регулировки высоты на 9 положений)
  • Ширина скашивания: 21 дюйм (53 см)
  • Размер колес: 7 дюймов передние, 8 дюймов задние
  • Вес: 60 фунтов (около 27 кг)
  • Привод: Толкаемая, без самохода
  • Тип запуска: Ручной стартер
  • Выброс травы: Задний выброс, мульчирование или сбор в травосборник
Гарантия
На газонокосилку Craftsman 917.388631 предоставляется ограниченная гарантия сроком на 2 года. Однако в документации не уточняется, на что именно распространяется данная гарантия и каков порядок обращения по ней. Для получения подробной информации о гарантийных обязательствах или порядке их реализации лучше всего обратиться к руководству пользователя изделия или напрямую к производителю.
Craftsman 917.388631 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 49
За все время: 555
