Нет изображения
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
917.38869
Общие сведения
Газонокосилка несамоходная Craftsman 917.388690, произведенная компанией Roper Corp для Sears, представляет собой бензиновую газонокосилку с шириной скашивания 21 дюйм. Она оснащена двигателем мощностью 6,75 л. с. (модель 143.016706) и имеет возможность сбора травы в задний травосборник.
В этой косилке установлен 4-тактный двигатель с верхним расположением клапанов и рабочим объемом 163 см³, который работает на обычном неэтилированном бензине с октановым числом не менее 87. Емкость топливного бака составляет 1,4 л. Тип используемого масла зависит от температуры: SAE 30 при температуре выше 0°C и SAE 5W-30 при температуре ниже 0°C; объем масляного картера составляет 0,6 л. Газонокосилка оснащена стальным ножом шириной 21 дюйм (53 см), высота скашивания регулируется в диапазоне от 1 до 3,5 дюймов (от 2,5 до 8,9 см) в семи положениях. У косилки 7-дюймовые (18 см) передние колеса и 8-дюймовые (20 см) задние колеса из пластика. Вес устройства составляет 27 кг. Косилка может либо выбрасывать скошенную траву назад, либо мульчировать её, при этом устройство поставляется уже готовым к работе в режиме мульчирования. Дека косилки и нижняя часть двигателя выполнены из стали, а кожух двигателя и задняя крышка — из пластика. Рукоятки складываются для компактного хранения. Регулярное техническое обслуживание следует проводить в соответствии с графиком, приведенным в руководстве пользователя.
Технические характеристики
  • Номер модели: 917.388690
  • Тип устройства: Газонокосилка несамоходная
  • Двигатель: 4-тактный с верхним расположением клапанов, 6,75 л. с.
  • Рабочий объем двигателя: 163 см³
  • Тип топлива: Обычный неэтилированный бензин, октановое число не менее 87
  • Емкость топливного бака: 1,4 л
  • Тип масла: SAE 30 при температуре выше 0°C, SAE 5W-30 при температуре ниже 0°C
  • Объем масляного бака: 0,6 л
  • Нож: Стальной, 21 дюйм (53 см)
  • Момент затяжки болта ножа: 47–54 Н·м
  • Высота скашивания: 1–3,5 дюйма (2,5–8,9 см) (7 положений)
  • Передние колеса: 7 дюймов (18 см), пластиковые
  • Задние колеса: 8 дюймов (20 см), пластиковые
  • Вес: 27 кг
  • Материал деки: Сталь
  • Материал кожуха двигателя: Пластик
  • Материал задней крышки: Пластик
  • Рукоятки: Складные для компактного хранения.
Гарантия
На газонокосилку несамоходную Craftsman 917.388690 предоставляется ограниченная гарантия сроком на 2 года, выданная компанией Sears. Эта гарантия покрывает любые дефекты, возникшие из-за качества материалов или сборки, в течение 2 лет с даты покупки. Однако важно отметить, что данная гарантия не распространяется на расходные материалы, подверженные естественному износу, а также на случаи неправильного использования или небрежного обращения. Гарантия на двигатель предоставляется отдельно его производителем. Чтобы подать заявку по гарантии, вам следует связаться напрямую с Sears или производителем двигателя, в зависимости от характера проблемы.
Craftsman 917.388690 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 26
За все время: 341
