1 Чертеж
Документы
Модели
917.38888
Общая информация
Газонокосилка несамоходная Craftsman 917.388880 — это бензиновая несамоходная газонокосилка с задним выбросом, выпускавшаяся компанией Roper Corp для Sears под брендом Craftsman. Устройство оснащено 4-тактным двигателем Honda GCV160 мощностью 5,5 л.с., что позволяет эффективно стричь траву на различных типах местности. Ширина стрижки составляет 21 дюйм (53 см), доступно девять вариантов высоты среза в диапазоне от 1 до 3 5/8 дюйма (от 2,5 до 9,2 см). Корпус косилки имеет стальную деку, а стрижка осуществляется 21-дюймовым стальным ножом. Косилка передвигается на 7-дюймовых пластиковых колесах и весит около 70 фунтов (31,7 кг).
В качестве топлива используется неэтилированный бензин, емкость топливного бака — 1,0 кварта (0,95 л). Рекомендуется использовать масло SAE 30 при температуре выше 0°C (32°F) и SAE 10W-30 при температуре ниже 0°C (32°F), емкость масляного картера — 18,5 унций (0,55 л). В косилке используется свеча зажигания NGK BPR6ES с зазором 0,030 дюйма (0,76 мм). Устройство оснащено рычагом управления присутствием оператора, складными металлическими ручками и функцией регулировки высоты в 9 положениях. Также предусмотрены функции мульчирования 2-в-1 и сбора травы в задний травосборник; комплект для мульчирования входит в поставку. Боковой выброс заглушен; косилка спроектирована как модель с задним приводом.
Технические характеристики
  • Двигатель: 4-тактный двигатель Honda GCV160 мощностью 5,5 л.с.
  • Ширина стрижки: 21 дюйм (53 см)
  • Высота стрижки: 1–3 5/8 дюйма (2,5–9,2 см) (9 положений)
  • Материал деки: сталь
  • Нож: 21-дюймовый (53 см) стальной нож
  • Колеса: 7-дюймовые (18 см) пластиковые колеса
  • Вес: 70 фунтов (31,7 кг)
  • Тип топлива: неэтилированный бензин
  • Емкость топливного бака: 1,0 кварта (0,95 л)
  • Тип масла: SAE 30 при температуре выше 0°C (32°F), SAE 10W-30 при температуре ниже 0°C (32°F)
  • Емкость масляного картера: 18,5 унций (0,55 л)
  • Свеча зажигания: NGK BPR6ES, зазор 0,030 дюйма (0,76 мм)
Гарантия
На газонокосилку несамоходную Craftsman 917.388880 предоставляется ограниченная гарантия сроком 2 года. Эта гарантия покрывает любые дефекты материалов и изготовления, подтверждая качество изделия для покупателей. Однако стоит отметить, что гарантия не распространяется на естественный износ, а также на повреждения, возникшие в результате неправильного использования или небрежного обращения с косилкой. Гарантия на двигатель предоставляется компанией Honda отдельно. Для предъявления гарантийных претензий пользователям следует руководствоваться процедурами, описанными Craftsman и Honda для соответствующих компонентов.
Craftsman 917.388880 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 43
За все время: 707
