5 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
917.38902
Общие сведения
Газонокосилка несамоходная Craftsman 917.389020 — это газонокосилка, предназначенная для частного использования. Косилка оснащена двигателем Briggs & Stratton 122T02-1308-B1 — 2-тактным двигателем объемом 163 куб. см, работающим на обычном неэтилированном бензине с октановым числом 87 или выше. Рекомендуемый тип масла зависит от температуры воздуха: для температур выше 0 °C (32 °F) рекомендуется SAE 30, а для температур ниже 0 °C (32 °F) — SAE 5W-30. Объем масляного картера составляет 20 унций (0,6 л), а объем топливного бака — 1,6 кварты (1,5 л). Рекомендуемая свеча зажигания для этой модели — Champion RJ19HX с зазором 0,030 дюйма (0,76 мм).
Косилка имеет деку Multi-Cut шириной 21 дюйм (53 см), момент затяжки ножа составляет от 35 до 40 футо-фунтов (47–54 Н·м). Высота скашивания регулируется в диапазоне 1–3,75 дюйма (2,5–9,5 см). Помимо этих характеристик, косилка оснащена комбинированной системой мульчирования, заднего сбора травы и бокового выброса. Также предусмотрены 7-позиционные регуляторы высоты. Для удобства хранения рукоятка косилки складывается. Габариты косилки: вес 70 фунтов (32 кг), длина 63 дюйма (160 см), ширина 21 дюйм (53 см), высота в сложенном виде 40 дюймов (102 см).
Технические характеристики
  • Номер модели: 917.389020
  • Тип изделия: Газонокосилка несамоходная
  • Двигатель: Briggs & Stratton 122T02-1308-B1
  • Рабочий объем двигателя: 163 куб. см, 2-тактный
  • Система запуска: Поддерживается электрозапуск
  • Тип топлива: Обычный неэтилированный бензин с октановым числом 87+
  • Тип масла: SAE 30 при температуре выше 0 °C, SAE 5W-30 при температуре ниже 0 °C
  • Объем масла: 20 унций (0,6 л)
  • Объем топливного бака: 1,6 кварты (1,5 л)
  • Свеча зажигания: Champion RJ19HX, зазор 0,030" (0,76 мм)
  • Размер деки: 21" (53 см)
  • Момент затяжки ножа: 35-40 футо-фунтов (47–54 Н·м)
  • Высота скашивания: Регулируемая от 1 до 3,75" (2,5–9,5 см)
  • Варианты скашивания: Мульчирование / сбор в задний травосборник / боковой выброс
  • Регуляторы высоты: 7 положений
  • Рукоятка: Складная для компактного хранения
  • Вес: 70 фунтов (32 кг)
  • Длина: 63" (160 см)
  • Ширина: 21" (53 см)
  • Высота: 40" (102 см) в сложенном виде
Гарантия
На газонокосилку несамоходную Craftsman 917.389020 предоставляется полная 2-летняя гарантия на случай дефектов материалов или качества сборки при использовании в бытовых целях. При коммерческом использовании газонокосилки гарантийный срок ограничен 90 днями. Для предъявления гарантийных требований обычно необходимо связаться с производителем (компанией Sears), предоставив подробную информацию о возникшем дефекте или проблеме. Сохраняйте подтверждение покупки, так как оно может потребоваться для подтверждения права на гарантийное обслуживание.
Craftsman 917.389020 Owners Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 41
За все время: 570
