Инструкции
Документы
Общие сведения
Mavic 3 Pro, в котором впервые представлена система с тремя камерами DJI, сохраняет форм-фактор базовой модели Mavic 3, предлагая при этом ряд итеративных улучшений.
Идентификация
Модель Mavic 3 Pro легко идентифицировать по названию, напечатанному на луче пропеллера. Если надпись отсутствует или повреждена, устройство выглядит почти идентично Mavic 3, но имеет три камеры спереди вместо двух.
Характеристики
Летательный аппарат
  • Взлетная масса
    • Mavic 3 Pro: 958 г
    • Mavic 3 Pro Cine: 963 г
  • Размеры
    • В сложенном виде (без пропеллеров): 231,1×98×95,4 мм (Д×Ш×В)
    • В разложенном виде (без пропеллеров): 347,5×290,8×107,7 мм (Д×Ш×В)
  • Макс. скорость набора высоты: 8 м/с
  • Макс. скорость снижения: 6 м/с
  • Макс. горизонтальная скорость: 21 м/с (на уровне моря, без ветра)
  • Макс. высота взлета: 6000 м
  • Макс. время полета: 43 минуты
  • Макс. время зависания: 37 минут
  • Макс. дальность полета: 28 км
  • Макс. сопротивление скорости ветра: 12 м/с
  • Макс. угол наклона: 35°
  • Диапазон рабочих температур: от -10° до 40° C
  • GPS + Galileo + BeiDou
  • Точность зависания
    • По вертикали:
      • ±0,1 м (с системой визуального позиционирования)
      • ±0,5 м (с позиционированием GNSS)
    • По горизонтали:
      • ±0,3 м (с системой визуального позиционирования)
      • ±0,5 м (с высокоточной системой позиционирования)
  • Внутренняя память
    • Mavic 3 Pro: 8 ГБ (доступно около 7,9 ГБ)
      Mavic 3 Pro Cine: 1 ТБ (доступно около 934,8 ГБ)
Камера
  • Датчик изображения
    • Камера Hasselblad: 4/3 CMOS, эффективные пиксели: 20 Мп
      Средняя телекамера: 1/1,3″ CMOS, эффективные пиксели: 48 Мп
      Телекамера: 1/2″ CMOS, эффективные пиксели: 12 Мп
  • Объектив
    • Камера Hasselblad
      FOV (угол обзора): 84°
      Эквивалентное фокусное расстояние: 24 мм
      Диафрагма: f/2.8–f/11
      Фокус: от 1 м до ∞
      Средняя телекамера
      FOV: 35°
      Эквивалентное фокусное расстояние: 70 мм
      Диафрагма: f/2.8
      Фокус: от 3 м до ∞
      Телекамера
      FOV: 15°
      Эквивалентное фокусное расстояние: 166 мм
      Диафрагма: f/3.4
      Фокус: от 3 м до ∞
  • Диапазон ISO
    • Видео
      Обычный режим и замедленная съемка:
      100–6400 (обычный)
      400–1600 (D-Log)
      100–1600 (D-Log M)
      100–1600 (HLG)
      Ночной режим:
      800–12800 (обычный)
      Фото
100–6400
  • Выдержка
    • Камера Hasselblad: 8–1/8000 с
      Средняя телекамера: 2–1/8000 с
      Телекамера: 2–1/8000 с
  • Макс. размер изображения
    • Камера Hasselblad: 5280×3956
      Средняя телекамера: 8064×6048
      Телекамера: 4000×3000
  • Режимы фотосъемки
    • Камера Hasselblad
      Одиночный снимок: 20 Мп
      Серийная съемка: 20 Мп, 3/5/7 кадров
      Автоматический брекетинг экспозиции (AEB): 20 Мп, 3/5 кадров с шагом 0,7 EV
      Интервальная съемка: 20 Мп, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с
      Средняя телекамера
      Одиночный снимок: 12 Мп или 48 Мп
      Серийная съемка: 12 Мп или 48 Мп, 3/5/7 кадров
      Автоматический брекетинг экспозиции (AEB): 12 Мп или 48 Мп, 3/5 кадров с шагом 0,7 EV
      12 Мп: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с
      48 Мп: 7/10/15/20/30/60 с
      Телекамера
      Серийная съемка: 12 Мп, 3/5/7 кадров
      Автоматический брекетинг экспозиции (AEB): 12 Мп, 3/5 кадров с шагом 0,7 EV
      Интервальная съемка: 12 Мп, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с
  • Формат фото
    • JPEG/DNG (RAW)
  • Разрешение видео
    • Камера Hasselblad
      Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT
      5.1K: 5120×2700 при 24/25/30/48/50 кадр/с
      DCI 4K: 4096×2160 при 24/25/30/48/50/60/120* кадр/с
      4K: 3840×2160 при 24/25/30/48/50/60/120* кадр/с
      H.264/H.265
      FHD: 1920×1080 при 24/25/30/48/50/60/120*/200* кадр/с
      * Частота кадров записи. Соответствующее видео воспроизводится в замедленном режиме.
      Средняя телекамера
      4K: 3840×2160 при 24/25/30/48/50/60 кадр/с
      H.264/H.265
      FHD: 1920×1080 при 24/25/30/48/50/60 кадр/с
      Телекамера
      H.264/H.265
      4K: 3840×2160 при 24/25/30/50/60 кадр/с
      FHD: 1920×1080 при 24/25/30/50/60 кадр/с
      Запись в формате ProRes поддерживается только версией Cine.
  • Формат видео
    • MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265)
      MOV (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT)
  • Макс. битрейт видео
      H.264/H.265: 200 Мбит/с
      ProRes 422 HQ: 3772 Мбит/с
      ProRes 422: 2514 Мбит/с
      ProRes 422 LT: 1750 Мбит/с
      Средняя телекамера:
      H.264/H.265: 160 Мбит/с
      ProRes 422 HQ: 1768 Мбит/с
      ProRes 422: 1178 Мбит/с
      ProRes 422 LT: 821 Мбит/с
      Телекамера:
  • Поддерживаемая файловая система
    • exFAT
  • Цветовой режим и метод дискретизации
    • Камера Hasselblad
      Обычный:
      10 бит 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT)
      8 бит 4:2:0 (H.264/H.265)
      D-Log:
      10 бит 4:2:0 (H.264/H.265)
      HLG/D-Log M:
      10 бит 4:2:0 (H.265)
      Средняя телекамера
      Обычный:
      HLG/D-Log M:
      Телекамера
      Обычный:
      HLG/D-Log M:
  • Цифровой зум (только в обычном режиме видео и режиме исследования)
    • Камера Hasselblad: 1–3x
      Средняя телекамера: 3–7x
      Телекамера: 7–28x
Стабилизатор
  • 3-осевой механический стабилизатор (наклон, крен, поворот)
  • Механический диапазон
    • Наклон: от -140° до 50°
      Крен: от -50° до 50°
      Поворот: от -23° до 23°
  • Диапазон углов управления
    • Наклон: от -90° до 35°
      Поворот: от -5° до 5°
  • Макс. скорость управления (наклон)
    • 100°/с
  • Точность угловых вибраций
    • Зависание без ветра: ±0,001°
      Обычный режим: ±0,003°
      Спортивный режим: ±0,005°
Система датчиков
  • Всенаправленная система бинокулярного зрения, дополненная инфракрасным датчиком в нижней части аппарата
  • Диапазон измерения вперед:
    • 0,5–20 м
      Диапазон обнаружения:
      0,5–200 м
      Эффективная скорость распознавания:
      Скорость полета ≤ 15 м/с
      FOV:
      Горизонтальный 90°, вертикальный 103°
  • Диапазон измерения назад:
    • 0,5–16 м
      Скорость полета ≤ 12 м/с
      FOV:
  • Диапазон измерения в стороны:
    • 0,5–25 м
      FOV:
      Горизонтальный 90°, вертикальный 85°
  • Диапазон измерения вверх:
    • 0,2–10 м
      Скорость полета ≤ 6 м/с
      FOV:
      Спереди и сзади 100°, слева и справа 90°
  • Диапазон измерения вниз:
    • 0,3–18 м
      FOV:
      Спереди и сзади 130°, слева и справа 160°
  • Условия эксплуатации
    • Вперед, назад, влево, вправо и вверх:
      поверхности с различимым рисунком и достаточным освещением (люкс > 15)
      Вниз:
      поверхности с различимым рисунком, диффузным отражением > 20% (например, стены, деревья, люди) и достаточным освещением (люкс > 15)
Дополнительная информация
Руководство пользователя DJI Mavic 3 Pro
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Павел Чупов помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 40
За последние 30 дней: 164
За все время: 4,530
