Инструкции
Модели
Phantom 3 Pro
Общая информация и идентификация
Phantom — это серия БПЛА (беспилотных летательных аппаратов), разработанных и выпускаемых китайской технологической компанией DJI. Модель DJI Phantom 3 была выпущена в апреле 2015 года в пяти различных модификациях, включая Professional, Advanced, Standard, 4K, SE и Vision+.
Phantom 3 оснащен встроенным каналом передачи данных Lightbridge, который позволяет управлять БПЛА на максимальном расстоянии до 4800 метров (около трех миль). По сравнению с Phantom 2, третья модель также получила улучшенную систему визуального позиционирования, которая помогает БПЛА удерживать положение в помещении и на малых высотах, где сигналы GPS могут быть слабыми или недоступными. Пульт дистанционного управления для модели Professional оснащен двумя антеннами.
DJI Phantom 3 Professional записывает видео в формате 4K и поддерживает функцию быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Смартфоны и планшеты можно подключить к пульту через дополнительные порты HDMI-out и USB-in. Благодаря увеличенным зажимам пульт Professional может удерживать планшет с диагональю до 9,7 дюймов. В пульте используется аккумулятор емкостью 6000 мАч, а сам БПЛА оснащен «интеллектуальной полетной батареей» емкостью 4480 мАч.
Масса аппарата в версии Professional составляет 1280 г, включая аккумулятор и пропеллеры. Он может развивать скорость около 16 м/с в режиме ATTI и летать до 23 минут. Подвес камеры Pro включает трехосевую стабилизацию (по рысканию, тангажу и крену).
DJI Phantom 3 Professional можно узнать по белому корпусу квадрокоптера с золотистыми акцентами на каждом луче. Над названием модели «Professional», напечатанным серыми заглавными буквами, расположено слово «Phantom», написанное серебристыми заглавными буквами. Эти названия расположены на золотистом фоне над подвесом камеры.
Технические характеристики
Летательный аппарат:
  • Взлетная масса (включая аккумулятор и пропеллеры): 1280 г
  • Диагональный размер: 350 мм
  • Максимальная скорость подъема: 5 м/с
  • Максимальная скорость спуска: 3 м/с
  • Максимальная скорость (уровень моря, без ветра): 16 м/с (режим ATTI)
  • Максимальное время полета (без ветра): около 23 минут
  • Максимальная высота полета над уровнем моря: 6000 м
  • Максимальный угол наклона: 35°
  • Максимальная угловая скорость: 150°/с
  • Диапазон рабочих температур: от 0° до 40°C
  • Системы спутникового позиционирования: GPS/GLONASS
  • Точность зависания:
    • Вертикальная:
      • ± 0,1 м (при активной системе визуального позиционирования)
      • ± 0,5 м (с позиционированием по GPS)
    • Горизонтальная:
      • ± 0,3 м (при активной системе визуального позиционирования)
      • ± 1,5 м (с позиционированием по GPS)
Система визуального позиционирования:
  • Система обзора: нижняя система визуального позиционирования
  • Диапазон скоростей: ≤ 8 м/с на высоте 2 м над землей
  • Диапазон высоты: 30–300 см
  • Рабочий диапазон: 50–300 см
  • Условия эксплуатации: поверхность с четким рисунком и достаточным освещением (люкс > 15)
Пульт дистанционного управления:
  • Рабочая частота: 2,400–2,483 ГГц
  • Максимальная дальность передачи:
    • Соответствие FCC: 5 км
    • Соответствие CE: 3,5 км (без препятствий и помех)
  • Аккумулятор: 6000 мАч, LiPo 2S
  • Мощность передатчика (EIRP):
    • FCC: 20 дБм
    • CE: 16 дБм
    • MIC: 16 дБм
  • Рабочий ток/напряжение: 1,2 А при 7,4 В
  • Видеовыход: USB
  • Держатель мобильного устройства: планшеты и смартфоны
Интеллектуальная полетная батарея
  • Емкость: 4480 мАч
  • Напряжение: 15,2 В
  • Тип аккумулятора: LiPo 4S
  • Энергия: 68 Вт·ч
  • Масса нетто: 365 г
  • Диапазон температур зарядки: от 5° до 40°C
  • Максимальная мощность зарядки: 100 Вт
Подвес:
  • Диапазон управления: наклон (тангаж): от -90° до +30°
  • Стабилизация: трехосевая (тангаж, крен, рыскание)
  • Максимальная управляемая угловая скорость: тангаж: 90°/с
  • Диапазон угловых вибраций: ±0,02°
Камера:
  • Матрица:
    • 1/2.3" CMOS
    • Эффективные пиксели: 12,4 млн (общие пиксели: 12,76 млн)
  • Объектив: FOV 94°, 20 мм (эквивалент формата 35 мм), f/2.8, фокус на ∞
  • Диапазон ISO:
    • Видео:
      • 100–3200 (авто)
      • 100–6400 (ручной режим)
    • Фото:
      • 100–3200 (авто)
      • 100–12800 (ручной режим)
  • Скорость электронного затвора: 8–1/8000 с
  • Размер изображения: 4000x3000
  • Режимы фотосъемки:
    • Одиночный снимок
    • Серийная съемка: 3/5/7 кадров
    • Автоматический брекетинг экспозиции (AEB): 3/5 кадров с шагом 0,7 EV
    • Таймлапс
  • Режимы видеозаписи:
    • UHD: 4096x2160p 24/25, 3840x2160p 24/25/30
    • FHD: 1920x1080p 24/25/30/48/50/60
    • HD: 1280x720p 24/25/30/48/50/60
  • Максимальный битрейт видео: 60 Мбит/с
  • Поддерживаемая файловая система:
    • FAT32 (≤ 32 ГБ)
    • exFAT (> 32 ГБ)
  • Формат фото: JPEG / DNG (RAW)
  • Формат видео: MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264)
  • Поддерживаемые SD-карты:
    • Micro SD
    • Максимальная емкость: 64 ГБ
    • Требуется класс 10 или UHS-1
Зарядное устройство:
  • Напряжение: 17,4 В
  • Номинальная мощность: 100 В
Приложение / Видео в реальном времени
  • Мобильное приложение: DJI GO 4
  • Рабочая частота трансляции: 2,4 ГГц ISM
  • Качество трансляции: 720p при 30 кадрах/с
  • Задержка: 220 мс (зависит от условий и мобильного устройства)
  • Требуемые операционные системы:
    • iOS 8.0 или новее
    • Android 4.1.2 или новее
  • Рекомендуемые устройства:
    • iOS: iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPod touch 6, iPad Pro, iPad Air, iPad Air Wi-Fi + Cellular, iPad mini 2, iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular, iPad Air 2, iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 3, iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 4 и iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular. Приложение оптимизировано для iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s и iPhone 6s Plus.
    • Android: Samsung tabs 705c, Samsung S6, Samsung S5, Samsung NOTE4, Samsung NOTE3, Google Nexus 9, Google Nexus 7 II, Ascend Mate7, Huawei Mate 8, Nubia Z7 mini, SONY Xperia Z3, MI 3, MI PAD
Дополнительная информация
Jeff Stephens
Участник с: 02/21/11
281 644 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 966 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 86
За все время: 6,193
