Инструкции
Документы
Модели
Phantom 4 Pro
Общие сведения и идентификация
Phantom — это серия БПЛА (беспилотных летательных аппаратов), разработанных и выпускаемых китайской технологической компанией DJI. Модель Phantom 4 Pro была выпущена в ноябре 2016 года, через несколько месяцев после выхода Phantom 4 в марте 2016 года. Phantom 4 Pro является профессиональной версией четвертого поколения серии БПЛА Phantom.
Phantom 4 Pro оснащен трехосевым (рыскание, тангаж, крен) стабилизированным подвесом с камерой и 1-дюймовой 20-мегапиксельной CMOS-матрицей (комплементарный металл-оксид-полупроводник). По сравнению с Phantom 4, у версии Pro модернизирована система предотвращения столкновений, использующая пять направленных датчиков. В комплект поставки Phantom 4 Pro входят два пульта дистанционного управления (один со встроенным экраном для Phantom 4 Pro+, другой без экрана).
Phantom 4 Pro комплектуется «интеллектуальным полетным аккумулятором» емкостью 5870 мАч, выдающим 89,2 Вт·ч энергии. Пульт дистанционного управления оснащен аккумулятором емкостью 6000 мАч. В определенных режимах и при соответствующих условиях дальность управления моделью Pro может достигать 7 километров (около 4,3 мили). Модель Pro способна делать более разнообразные фотографии и снимать видео по сравнению с оригинальным Phantom 4. Улучшенный диапазон обнаружения препятствий у версии Pro составляет от 0,7 до 30 метров (от 2 до 98 футов) по сравнению с диапазоном от 0,7 до 15 метров (от 2 до 48 футов) у 4-й модели.
Phantom 4 Pro можно идентифицировать по белому корпусу квадрокоптера и надписи «Phantom» заглавными буквами над крупным подвесом камеры.
Технические характеристики
Летательный аппарат:
  • Взлетная масса (включая аккумулятор и пропеллеры): 1388 г
  • Диагональный размер: 350 мм
  • Максимальная скорость подъема:
    • S-режим: 6 м/с
    • P-режим: 5 м/с
  • Максимальная скорость спуска:
    • S-режим: 4 м/с
    • P-режим: 5 м/с
  • Максимальная скорость (на уровне моря, без ветра):
    • S-режим: 72 км/ч
    • A-режим: 58 км/ч
    • P-режим: 50 км/ч
  • Максимальное время полета (без ветра): прибл. 30 минут
  • Максимально допустимая скорость ветра: 10 м/с
  • Максимальная высота полета над уровнем моря: 6000 м
  • Максимальный угол наклона:
    • S-режим: 42°
    • A-режим: 35°
    • P-режим: 15°
  • Максимальная угловая скорость:
    • S-режим: 250°/с
    • A-режим: 150°/с
  • Диапазон рабочих температур: от 0° до 40°C
  • Спутниковые системы позиционирования: GPS/GLONASS
  • Точность зависания:
    • Вертикальная:
      • ± 0,1 м (при активной системе визуального позиционирования)
      • ± 0,5 м (с позиционированием по GPS)
    • Горизонтальная:
      • ± 0,3 м (при активной системе визуального позиционирования)
      • ± 1,5 м (с позиционированием по GPS)
Система визуального позиционирования:
  • Система обзора:
    • Передняя система обзора
    • Задняя система обзора
    • Нижняя система обзора
  • Диапазон скорости: ≤ 50 км/ч на высоте 2 м над землей
  • Диапазон высоты: 0–10 м
  • Рабочий диапазон: 0–10 м
  • Диапазон обнаружения препятствий: 0,7–30 м
  • Поле зрения (FOV):
    • Переднее: 60° (горизонтальное), ±27° (вертикальное)
    • Заднее: 60° (горизонтальное), ±27° (вертикальное)
    • Нижнее: 70° (переднее и заднее), 50° (левое и правое)
  • Частота измерения:
    • Передняя: 10 Гц
    • Задняя: 10 Гц
    • Нижняя: 20 Гц
  • Условия эксплуатации: поверхность с четким рисунком и достаточным освещением (люкс > 15)
Инфракрасная система обнаружения:
  • Диапазон обнаружения препятствий: 0,2–7 м
  • Поле зрения: 70° (горизонтальное), ±10° (вертикальное)
  • Частота измерения: 10 Гц
  • Условия эксплуатации: поверхность из материала с диффузным отражением и коэффициентом отражения > 8% (стены, деревья, люди и т. д.)
Пульт дистанционного управления:
  • Рабочая частота: 2,400–2,483 ГГц и 5,725–5,825 ГГц
  • Максимальная дальность передачи сигнала:
    • 2,400–2,483 ГГц (без препятствий и помех)
      • FCC: 7 км
      • CE: 3,5 км
      • SRRC: 4 км
    • 5,725–5,825 ГГц (без препятствий и помех)
      • FCC: 7 км
      • CE: 2 км
      • SRRC: 5 км
  • Аккумулятор: 6000 мАч LiPo 2S
  • Мощность передатчика (EIRP):
    • 2,400–2,483 ГГц
      • FCC: 26 дБм
      • CE: 17 дБм
      • SRRC: 20 дБм
      • MIC: 17 дБм
    • 5,725–5,825 ГГц
      • FCC: 28 дБм
      • CE: 14 дБм
      • SRRC: 20 дБм
      • MIC: -
  • Рабочий ток/напряжение: 1,2 А при 7,4 В
  • Видеовыход:
    • GL300E: HDMI
    • GL300F: USB
  • Держатель мобильного устройства:
    • GL300E: Встроенное устройство отображения (экран 5,5 дюйма, 1920×1080, 1000 кд/м2, система Android, 4 ГБ ОЗУ + 16 ГБ ПЗУ)
    • GL300F: Планшеты и смартфоны
Интеллектуальный полетный аккумулятор
  • Емкость: 5870 мАч
  • Напряжение: 15,2 В
  • Тип аккумулятора: LiPo 4S
  • Энергия: 89,2 Вт·ч
  • Масса нетто: 468 г
  • Температурный диапазон зарядки: от 5° до 40°C
  • Максимальная мощность зарядки: 160 Вт
Подвес:
  • Управляемый диапазон: тангаж: от -90° до +30°
  • Стабилизация: трехосевая (тангаж, крен, рыскание)
  • Максимальная управляемая угловая скорость: тангаж: 90°/с
  • Диапазон угловых вибраций: ±0,02°
Камера:
  • Матрица:
    • 1” CMOS
    • Эффективные пиксели: 20 Мп
  • Объектив: угол обзора (FOV) 84°, 8,8 мм/24 мм (эквивалент формата 35 мм), f/2.8–f/11, автофокус от 1 м до ∞
  • Диапазон ISO:
    • Видео:
      • 100–3200 (авто)
      • 100–6400 (ручной)
    • Фото:
      • 100–3200 (авто)
      • 100–12800 (ручной)
  • Скорость механического затвора: 8–1/2000 с
  • Скорость электронного затвора: 8–1/8000 с
  • Размер неподвижного изображения:
    • Соотношение сторон 3:2: 5472 × 3648
    • Соотношение сторон 4:3: 4864 × 3648
    • Соотношение сторон 16:9: 5472 × 3078
  • Размер PIV-изображения:
    • 4096×2160 (24/25/30/48/50 к/с)
    • 3840×2160 (24/25/30/48/50/60 к/с)
    • 2720×1530 (24/25/30/48/50/60 к/с)
    • 1920×1080 (24/25/30/48/50/60/120 к/с)
    • 1280×720 (24/25/30/48/50/60/120 к/с)
  • Режимы фотосъемки:
    • Одиночный снимок
    • Серийная съемка: 3/5/7/10/14 кадров
    • Автоматический брекетинг экспозиции (AEB): 3/5 кадров с шагом 0,7 EV
    • Интервальная съемка: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с
  • Режимы видеозаписи:
    • H.265
      • C4K: 4096×2160 24/25/30p при 100 Мбит/с
      • 4K: 3840×2160 24/25/30p при 100 Мбит/с
      • 2.7K: 2720×1530 24/25/30p при 65 Мбит/с
      • 2.7K: 2720×1530 48/50/60p при 80 Мбит/с
      • FHD: 1920×1080 24/25/30p при 50 Мбит/с
      • FHD: 1920×1080 48/50/60p при 65 Мбит/с
      • FHD: 1920×1080 120p при 100 Мбит/с
      • HD: 1280×720 24/25/30p при 25 Мбит/с
      • HD: 1280×720 48/50/60p при 35 Мбит/с
      • HD: 1280×720 120p при 60 Мбит/с
    • H.264
      • C4K: 4096×2160 24/25/30/48/50/60p при 100 Мбит/с
      • 4K: 3840×2160 24/25/30/48/50/60p при 100 Мбит/с
      • 2.7K: 2720×1530 24/25/30p при 80 Мбит/с
      • 2.7K: 2720×1530 48/50/60p при 100 Мбит/с
      • FHD: 1920×1080 24/25/30p при 60 Мбит/с
      • FHD: 1920×1080 48/50/60p при 80 Мбит/с
      • HD: 1280×720 24/25/30p при 30 Мбит/с
      • HD: 1280×720 48/50/60p при 45 Мбит/с
      • HD: 1280×720 120p при 80 Мбит/с
  • Максимальный битрейт видео: 100 Мбит/с
  • Поддерживаемые файловые системы:
    • FAT32 (≤ 32 ГБ)
    • exFAT (> 32 ГБ)
  • Формат фото: JPEG/DNG (RAW), JPEG + DNG
  • Формат видео: MP4/MOV (AVC/H.264; HEVC/H.265)
  • Поддерживаемые SD-карты:
    • Micro SD
      Макс. емкость: 128 ГБ
      Скорость записи ≥ 15 МБ/с, требуется класс 10 или UHS-1
Зарядное устройство:
  • Напряжение: 17,4 В
  • Номинальная мощность: 100 Вт
Приложение/Трансляция (Live View)
  • Мобильное приложение: DJI GO 4
  • Рабочая частота трансляции: 2,4 ГГц ISM, 5,8 ГГц ISM
  • Качество трансляции: 720P при 30 к/с
  • Задержка:
    • Phantom 4 Pro: 220 мс (в зависимости от условий и мобильного устройства)
    • Phantom 4 Pro+: 160–180 мс
Дополнительная информация
Руководство пользователя DJI Phantom 4 Pro/Pro+
Руководство пользователя DJI Goggles Racing Edition
Jeff Stephens
Участник с: 02/21/11
281 435 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 108
За все время: 7,532
