Устранение неполадок и обслуживание оптического привода
Независимо от марки и модели, все устройства этого типа оснащены оптическим дисководом, состоящим из двух основных компонентов:
  • двигатель со шпинделем для удержания и вращения диска
  • лазерный блок, который перемещается в радиальном направлении и считывает диск (от центра к краям)
Если плеер испытывает трудности с загрузкой или чтением дисков, проблема почти всегда носит механический характер. Попробуйте выполнить следующие простые действия:
  1. аккуратно подтолкните или сдвиньте лазерный блок вперед и назад по направляющей с помощью пальца или пластикового инструмента, например, лопатки (spudger) или колпачка от ручки
  2. очистите линзу лазера (с помощью 90% изопропилового спирта и ватной палочки)
Подавляющее большинство оптических приводов возвращаются к жизни после выполнения шага 1 и/или шага 2. Если ничего не помогло, убедитесь, что в механизм не попали посторонние предметы, например, волосы, намотавшиеся на шпиндель двигателя, или пыль в лотке или внутри привода.
Если лазерный блок двигается нормально, двигатель вращается свободно, и вы уверены в отсутствии посторонних предметов, возможно, лазер вышел из строя.
Попробуйте отсоединить и снова подключить шлейф лазерного блока. Если это не помогло, возможно, лазер перегорел. (В зависимости от конструкции привода можно воспользоваться прозрачным диском — такие иногда попадаются в комплекте с чистыми дисками — чтобы проверить, светится ли лазер.) Замена перегоревшего лазера — сложная процедура, так как нужно правильно определить и найти подходящую деталь.
  • Если попытки подтолкнуть лазер не увенчались успехом, запомните, в каком положении вы его оставили, и проверьте, сместился ли он при следующей попытке. Если нет, возможно, шлейф лазерного блока отошел или требует переподключения. (При перемещении лазерного блока в попытке найти начало диска вы также должны слышать характерный шум.)
  • Убедитесь, что крошечная пластиковая линза все еще находится на лазерном блоке: мы встречали приводы, в которых линза выпадала и гремела внутри корпуса; приклеивание линзы на место решило проблему.
Если вы открыли корпус: всегда стоит осмотреть конденсаторы на предмет вздутия верхней части: они могут препятствовать работе лазера, даже если все остальное в порядке.
Совет по дверце лотка: В плеерах консольного типа на передней панели лотка обычно есть пластиковая декоративная накладка, которую нужно снять для полного доступа к приводу. Обычно она снимается движением вверх, но _иногда_ может быть закреплена винтами.
Проблемы с дисками: Если проблема заключается в чтении конкретного диска, например, он зависает или «тормозит» (как часто бывает с дисками из библиотеки), попробуйте слегка отполировать царапины абразивной зубной пастой (например, Colgate или Crest) или автомобильным воском-полиролью. Полируйте диск радиальными движениями: от центра к краю и обратно. Если конкретный диск вообще не читается: поищите глубокие царапины ближе к центру и уделите больше внимания их полировке (оптические диски считываются из центра, и лазер не может найти дорожку 0, чтобы начать чтение).
David Hodson
Участник с: 04/13/10
157 370 Репутация
Автор 127 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 30
За последние 7 дней: 233
За последние 30 дней: 964
За все время: 225,446
