Медицинское оборудование
Ни iFixit, ни данная информация по ремонту не одобрены производителем медицинского оборудования и не связаны с ним.
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Устранение неисправностей
Вы можете обратиться к документам в разделе «Документы» для устранения неисправностей вашего устройства.
Общая информация
Datex-Ohmeda GEM 9100 — это аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для интенсивной терапии, поддерживающий несколько режимов дыхания для комфорта пациента. Он относится к семейству медицинского оборудования Datex-Ohmeda. Компания была приобретена подразделением General Electric Healthcare в 2003 году. По сравнению с аналогами это одна из новейших моделей. Выпущенный в 2020 году, аппарат имеет возможность переключения между питанием от батареи и от электрической сети. GEM 9100 также оснащен такими функциями, как пульсоксиметрия, капнография и мониторинг механики дыхания. Цена восстановленной модели на сайте рынка биомедицинского оборудования DotMed составляет 4500 фунтов стерлингов, что примерно равно 7500 канадским долларам (при условии, что 1 британский фунт равен 1,64 канадского доллара согласно обменному курсу, предоставленному Google на 31 января 2023 года).
Аппарат ИВЛ весит около 136 кг (300 фунтов) и поддерживает различные режимы, а именно: VCV, PCV, SIMV, PSVPro с поддержкой при апноэ. Он содержит датчики потока и кислорода, которые необходимо менять примерно каждые 12 месяцев.
Установка аналогична другим аппаратам ИВЛ производства GE Healthcare, таким как Datex-Ohmeda Aetiva/5 или Datex-Ohmeda Avance. В нем используется технология установки без инструментов под названием Selectetec, при которой коллектор блокирует и изолирует испарители, что обеспечивает безопасность пациента и безопасное использование аппарата.
Некоторые распространенные неисправности аппарата, описанные в приложенном сервисном руководстве, включают:
  • Утечка низкого давления,
  • Обслуживание клапана порта,
  • Ошибка монитора низкого содержания кислорода.
Источник:
Сервисное руководство от производителя
Цена модели, бывшей в употреблении
Идентификация
Это портативное анестезиологическое устройство имеет размеры 145 см (57,1 дюйма) в высоту, 87 см (34,2 дюйма) в ширину и 67,4 см (26,5 дюйма) в глубину, весит примерно 140 кг (308 фунтов). Его верхняя полка имеет размеры примерно 60 см на 35,5 см (23,8 на 13,9 дюйма) и может выдерживать вес до 25 кг (55 фунтов). Сенсорный экран расположен на передней панели аппарата под серийным номером «9100c NXT», который находится в верхнем правом углу устройства, в то время как вспомогательный выключатель питания и крепления для баллонов расположены сзади. Дыхательный контур с байпасом CO2 и системой отвода газов должен находиться с левой стороны аппарата ИВЛ, а откидная полка — справа. Подключения к газовой магистрали находятся сзади, рядом с крючком для шлангов. Узел датчика потока, манометры магистрального давления и давления в баллоне, лампа подсветки, системный выключатель, порт и выключатель ACGO, манометр давления в дыхательных путях (PAW), USB-разъем для обновления программного обеспечения и кнопка подачи кислорода (oxygen flush) расположены на передней панели аппарата.
Источник:
9100c NXT Анестезиологическая рабочая станция, дарящая вам спокойствие ******
Технические характеристики
Это устройство состоит из 20 основных секций, которые обозначены цифрами на следующей иллюстрации, взятой из брошюры Deveaconseil к устройству:
Размеры: (ВхШхГ)
Аппарат: 145 см / 57,1 дюйма, 87 см / 34,2 дюйма, 67,4 см / 26,5 дюйма
Вес:
Примерно 140 кг / 308 фунтов
Верхняя полка:
Предел веса: до 25 кг / 55 фунтов
Размеры рабочей поверхности: (ВхШхГ)
Поверхность: 83,9 см / 33 дюйма, 53,5 см / 21 дюйм, 46 см / 18,1 дюйма
Диапазоны параметров вентилятора:
Диапазон дыхательного объема:
От 20 до 1500 мл (режим Volume Control)
Шаг настройки:
От 20 до 100 мл (шаг 5 мл)
От 100 до 300 мл (шаг 10 мл)
Настройки сигнализации
От 300 до 1000 мл (шаг 25 мл), от 1000 до 1500 мл (шаг 50 мл)
Диапазон минутного объема:
От 0 до 60 л/мин
Диапазон давления: (Pinsp)
От 5 до 50 см H2O (шаг 1 см H2O)
Диапазон давления: (Pmax)
От 10 до 99 см H2O (шаг 1 см H2O)
Частота:
От 4 до 99 вдохов/мин (шаг 1 вдох/мин)
От 2 до 60 вдохов/мин (шаг 1 вдох/мин)
(SIMV, PSVProTM)
Отношение вдоха к выдоху (I:E)
От 2:1 до 1:8 (шаг 0,5)
Пауза на вдохе:
Выкл., от 5% до 60% с шагом 5%
Триггер потока:
От 0,2 до 10 л/мин с шагом 0,2 л/мин для объемов < 1 л/мин;
и
0,5 л/мин для объемов ≥ 1 л/мин.
Положительное давление в конце выдоха (PEEP):
Тип: Интегрированное, с электронным управлением
Диапазон: Выкл., от 4 до 25 см H2O (шаг 1 см H2O)
Мониторинг аппарата ИВЛ:
Диапазон минутного объема выдоха: от 0 до 60 л/мин (шаг 0,1 л/мин)
Диапазон дыхательного объема выдоха: от 0 до 2000 мл (шаг 1 мл)
O2%: от 0 до 100% (шаг 1%)
Пиковое давление: от 0 до 120 см H2O (шаг 1 см H2O)
Среднее давление: от -20 до 120 см H2O (шаг 1 см H2O)
PEEP (давление в конце выдоха): от 0 до 20 см H2O (шаг 1 см H2O)
Скорость развертки графиков давления: от 0 до 20 секунд
Для получения более подробной информации о технических характеристиках обратитесь к предоставленной брошюре.
Источник:
Дополнительная информация
Тест на утечку: В этом видео объясняется, как провести тест на утечку на данном устройстве.
Настройки, эксплуатация и использование: Это видео объясняет первоначальную настройку аппарата через описание основных настроек, что позволит пользователю обнаружить любые ошибки, допущенные во время настройки.
Основные компоненты и детали: В этом видео описывается устройство, а также его основные настройки и элементы.
Краткое руководство по началу работы: Это видео позволяет пользователю узнать, как легко настроить и использовать анестезиологический аппарат 9100c NXT, и содержит подробные инструкции по включению системы, выполнению ежедневной проверки, открытию случая (case), установке сигналов тревоги и закрытию случая.
GEM 9100 Anaesthesia Machine Service Manual
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 53
За все время: 1,398
