Инструкции
2 Диаграммы
Документы
Инструменты
Вот некоторые основные инструменты, используемые для работы на данном устройстве. Вам, возможно, не понадобиться каждый инструмент для каждой процедуры.
Общая информация
Воздушный компрессор DeWalt DWFP55126 предназначен для работы с пневматическим инструментом, таким как гайковерты и пилы, а также для обеспечения работы аэрографов при шлифовке или покраске.
Этот компрессор подойдет всем, кому нужен портативный аппарат для использования с электроинструментом или для простых гаражных задач.
Хотя на данную конкретную модель не было отзывов, предыдущая модель, D55143, отзывалась в 2005 году из-за угрозы поражения электрическим током вследствие отсутствия изоляции вокруг провода двигателя. Основная жалоба пользователей на этот продукт связана с утечками воздуха, однако они легко устраняются. Устройство оснащено 6-галлонным (около 23 л) ресивером с давлением 165 фунтов на кв. дюйм (около 11,4 бар), насосом на 90 фунтов на кв. дюйм (около 6,2 бар) и шаровым сливным клапаном для опустошения резервуара. Общий вес компрессора составляет 30 фунтов (около 13,6 кг).
Этот воздушный компрессор был выпущен в 2016 году и производится до сих пор. Продукт доступен для приобретения по всему миру благодаря международной доставке DeWalt. Его можно купить у различных продавцов онлайн и в обычных магазинах по цене 199 долларов.
Идентификация
Высота этого воздушного компрессора составляет примерно 18 дюймов (около 46 см), ширина и глубина — 16 дюймов (около 41 см). У него круглое желтое основание с надписью DEWALT и 3 черные резиновые ножки. Черный насос расположен в верхней части ресивера и снабжен черной ручкой. На насосе, прямо под выключателем питания, находятся 2 манометра, направленных вверх. Также предусмотрено 2 разъема для подключения воздушных шлангов, а не 1, как у большинства компрессоров.
Технические характеристики
Корпус
  • Высота — 17,5 дюйма (44,5 см)
  • Ширина — 16,0 дюйма (40,6 см)
  • Глубина — 16,0 дюйма (40,6 см)
  • Вес — 33 фунта (15 кг)
  • Объем ресивера — 6 галлонов (22,7 л)
Электрическая часть
  • Выходное напряжение — 120 В
  • Сила тока — 15 А
  • Источник питания — от сети
  • Тип предохранителя — с задержкой срабатывания
  • Вилка — американская типа B
Производительность
  • Давление в ресивере — 7-165 фунтов на кв. дюйм (0,5–11,4 бар)
  • Давление насоса — 2,6 стандартных кубических фута в минуту при 90 фунтах на кв. дюйм (73,6 л/мин при 6,2 бар)
  • Уровень шума — 75,5 дБ
  • Тип насоса — безмасляный
  • Подключение воздушного шланга — быстроразъемное соединение
Источники:
Сверхмощный 165 PSI Pancake-компрессор
N331539_DWFP55126.pdf (dewalt.com)
Обзор Tool Nerds
Дополнительная информация
Руководство пользователя — содержит всю техническую информацию о воздушном компрессоре. В нем приведены сведения по настройке, эксплуатации, техническому обслуживанию и диагностике неисправностей.
Схема компрессора — на этой схеме показано расположение всех деталей для ремонта воздушного компрессора DeWalt DWFP55126.
Схема насоса — на этой схеме показано расположение деталей непосредственно внутри воздушного насоса.
Инструкция по эксплуатации воздушного компрессора DeWalt DWFP55126, 6 галлонов, 165 PSI
Инструкция по эксплуатации воздушного компрессора DeWalt DWFP55126, 6 галлонов, 165 PSI (EN, FR, ES)
Sarah Westberg
Участник с: 03/11/19
43 612 Репутация
Автор 72 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
121 членов
Автор 72 955 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 60
За последние 30 дней: 174
За все время: 4,360
