1 Чертеж
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
D28115
Общие сведения
DeWalt D28115 (Type 1) — это мощная компактная угловая шлифмашина с сетевым кабелем, рассчитанная на силу тока 13 А. Она предназначена для тяжелых работ по металлу, шлифовки и обработки каменной кладки. Выпущенная примерно в 2016 году, она поддерживает диски диаметром от 4,5 до 5 дюймов и работает на скорости 9000 об/мин. У шлифмашины есть рычажный выключатель с функцией фиксации во включенном положении, регулируемый без инструментов защитный кожух и система автоматического отключения угольных щеток, защищающая двигатель при их износе. Также она оснащена системой пылеудаления, которая отводит частицы пыли в сторону от внутренних компонентов двигателя, помогая уменьшить загрязнение, а функция Dual Abrasion Protection (двойная защита от абразива) снижает износ двигателя в суровых условиях стройплощадки.
В D28115 используется резьба шпинделя 5/8-11, что делает ее совместимой со стандартными североамериканскими шлифовальными и отрезными принадлежностями. Эта модель представляет собой особую модификацию шлифмашины D28115. Компания DeWalt часто выпускает несколько «типов» (Types) одной и той же модели на протяжении многих лет (например, Type 1, Type 2). Обычно они выглядят и работают одинаково, но внутренние детали могут отличаться, поэтому запчасти могут быть не взаимозаменяемыми. Всегда проверяйте номер модели и тип (Type) перед заказом запчастей.
Ниже перечислены часто встречающиеся проблемы:
  • Функция автоматического отключения при износе угольных щеток предназначена для предотвращения повреждений, но ее можно принять за неисправность двигателя. Когда щетки достигают установленного предела износа, инструмент отключается. Для устранения этой проблемы просто замените угольные щетки N035676.
  • Выключатель также может выйти из строя из-за скопления пыли в корпусе переключателя. Хотя система пылеудаления защищает двигатель, механизм рычажного выключателя все равно может забиться. В этом случае необходима очистка или замена блока выключателя.
  • Перелом сетевого кабеля может произойти, если кабель постоянно перегибается в месте защиты от натяжения, что приводит к обрыву внутренних жил. Это может привести к периодическому пропаданию питания при перемещении инструмента под определенными углами.
  • Чтобы предотвратить перегрев корпуса редуктора, при резке плотных материалов необходимо регулярно включать инструмент на холостом ходу для охлаждения. Несоблюдение этого правила может привести к ухудшению свойств смазки в редукторе, что вызывает повышенную вибрацию и скрежет со стороны шпинделя.
Идентификация
Чтобы убедиться в подлинности DeWalt D28115 Type 1, осмотрите корпус двигателя, на нем должна быть черно-желтая табличка с техническими данными. Обычно табличка находится сзади или сбоку корпуса рядом с местом входа сетевого кабеля. Убедитесь в наличии следующих данных:
  • Номер модели: на табличке должно быть четко указано D28115.
  • Тип (Type): ищите обозначение «Type 1» рядом с номером модели, так как модели Type 1 и Type 2 используют разные угольные щетки.
  • Код даты: для моделей 2016 года проверьте 4-значный или 6-значный код, выбитый на пластиковом корпусе или табличке (например, 2016-XX-XX).
  • Конструктивные особенности: подтвердите наличие рычажного выключателя (курка) с функцией блокировки от случайного включения и регулируемого без ключа защитного кожуха.
Важно: всегда уточняйте номер модели и тип перед заказом запчастей. Внутренние компоненты могут отличаться в зависимости от типа (например, Type 1, Type 2).
Технические характеристики
  • Двигатель: 13,0 А (переменный/постоянный ток).
  • Максимальная выходная мощность: 1700 Вт.
  • Размер диска: 4,5–5 дюймов (115–125 мм).
  • Скорость без нагрузки: 9000 об/мин.
  • Резьба шпинделя: 5/8-11 дюйма.
  • Длина инструмента: 13 дюймов (33 см).
  • Вес: 4,75 фунта (2,15 кг).
  • Тип щеток: с автоматическим отключением
Источник: Инструкция по эксплуатации и характеристики DeWalt D28115
Дополнительная информация
Для обеспечения оптимальной производительности и долговечности инструмента D28115 необходимо следить за состоянием угольных щеток. К счастью, в инструменте используются щетки с автоматическим отключением, которые останавливают его при износе, защищая двигатель от повреждений. Система быстрой смены позволяет легко снимать диски без использования гаечного ключа, что упрощает техническое обслуживание.
Ниже приведены полезные ссылки, где можно найти дополнительную информацию и поддержку по ремонту DeWalt D28115 (Type 1):
Страница продукта DeWalt на Tool ServiceNet — официальные технические характеристики, информация по технике безопасности и одобренные производителем инструкции по эксплуатации для модели D28115.
Служба поддержки DeWalt: официальная страница поддержки инструментов DeWalt.
PartSelect Canada — предлагает запчасти, включая угольные щетки, блоки выключателей и другие компоненты.
Fix.com — библиотека пошаговых видеоинструкций по замене запчастей.
Угловая шлифмашина DeWalt D28115 на Amazon
Руководство по эксплуатации сверхмощных угловых шлифмашин DeWalt D28065, D28065N, D28115, D28115N (EN, FR, ES)
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 69
За все время: 549
