1 Чертеж
Популярные вопросы форума
СпроситьВопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Справочная информация и идентификация
Dewalt DW074KDT — это красный самовыравнивающийся ротационный лазерный нивелир производства Dewalt. В комплект входят детектор и зажим DW0742, настенное крепление DW0740, пульт дистанционного управления, сумка, две батарейки типа D и одна батарейка 9 В. Модель DW074KDT можно использовать как внутри, так и вне помещений. Согласно спецификациям Dewalt, точность лазерного нивелира составляет ±6,35 мм на 30,5 м, а видимость достигает 30,5 м внутри помещений и до 365 м вне помещений при использовании детектора. Детектор увеличивает радиус действия внутри и вне помещений на 183 м. Время автономной работы составляет около 30 часов. Нивелир имеет две скорости вращения: 60 или 600 оборотов в минуту.
Модель DW074KDT выполняет самовыравнивание в горизонтальном режиме, а для ручного выравнивания в вертикальном режиме используются кнопки со стрелками. Диапазон самовыравнивания составляет ±5 градусов, масса устройства — около 2 кг. В комплект входит защитная клетка ротора, которая помогает защитить головку лазера при падении. Она имеет конструкцию из нескольких тонких стоек, которые сохраняют прочность устройства, исключая при этом слепые зоны.
Лазерный нивелир DW074KDT имеет желтый пластиковый корпус с черной головкой лазера и черной ручкой. На передней части ручки нивелира выгравировано название «Dewalt» заглавными буквами.
Технические характеристики
Габариты:
- Глубина изделия (см): 43,8
- Высота изделия (см): 25,4
- Длина изделия (см): 43,8
- Ширина изделия (см): 26,7
Детали:
- Тип требуемых батареек: D
- Совместимый тип батареек: Батарейки типа C
- Тип ручного инструмента: Лазерный нивелир
- Цвет лазера: Красный
- Способ крепления лазерного нивелира: Штатив, стена
- Максимальная дальность лазера (м): 15 м
- Точность измерения (мм): ±6,35 мм
- Количество требуемых батареек: 2
- Количество лучей: 1
- Количество измерений: 1
- Тип инструмента: Ручной инструмент
