Нет изображения
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
DXPW60606
Общие сведения и идентификация
Dewalt DXPW60606 — это мойка высокого давления, предназначенная для различных задач по очистке. Это мощное устройство оснащено двигателем HONDA 389 куб. см OHV и имеет максимальное давление 4200 PSI при максимальном расходе 4,0 GPM. Мойка высокого давления оснащена рядом компонентов, включая панель в сборе, уплотнительные кольца насадок, профессиональный распылитель, колесо, насадку-распылитель с быстроразъемным соединением, раму, щуп уровня масла / пробку маслозаливной горловины двигателя, выключатель двигателя, ручку стартера, двигатель, рычаг управления дроссельной заслонкой, рычаг управления воздушной заслонкой, рычаг топливного крана, крышку топливного бака, рукоятку в сборе, шланг высокого давления и насос высокого давления.
Технические характеристики
  • Модель: DXPW60606
  • Вес: 145 фунтов (65,8 кг)
  • Высота: 25,5 дюйма (64,8 см)
  • Ширина: 28 дюймов (71,1 см)
  • Длина: 45 дюймов (114,3 см)
  • Макс. давление: 4200 PSI
  • Макс. расход воды: 4,0 GPM
  • Двигатель: HONDA 389 куб. см OHV
Устранение неполадок
Если насадка засорилась посторонними материалами, такими как грязь, может возникнуть избыточное давление. Если насадка засорилась или ограничена частично, давление насоса будет пульсировать. Немедленно очистите насадку с помощью прилагаемого набора для очистки. Если устройство оставить в режиме байпаса более чем на две минуты, внутренние компоненты насоса могут быть повреждены.
Дополнительная информация
Для достижения наилучших результатов рекомендуется использовать масло для насосов, разработанное специально для моек высокого давления, так как оно содержит ингибитор коррозии и антипенную присадку. Если такого масла нет, можно использовать немоющее масло SAE 30W. Насос высокого давления был заправлен маслом на заводе. Всегда проверяйте уровень масла перед использованием. Для обслуживания мойки высокого давления меняйте масло в насосе после первых 50 часов работы и в дальнейшем каждые 300 часов. Сетчатый фильтр на входе воды следует периодически проверять и при необходимости очищать.
Dewalt DXPW60606 Instruction Manual
eCuration
Участник с: 05/19/17
478 744 Репутация
Автор 396 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 966 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 45
За все время: 378
