4 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Модели
DXPW4035
Общие сведения и идентификация
Бензиновая мойка высокого давления для холодной воды Dewalt DXPW4035 (4000 PSI, 3,5 галлона в минуту) — это мощное устройство с высоким давлением и производительностью выше средней. Она работает на базе небольшого, но эффективного двигателя Honda GX270 и оснащена трехплунжерным насосом AAA для максимальной эффективности даже в сложных условиях эксплуатации. Устройство достаточно компактно для удобного перемещения даже в узких проходах, имеет цельнометаллическую раму, резиновые антивибрационные ножки и большие износостойкие колеса «грязевого» типа для легкого перемещения по самой пересеченной местности.
В комплект поставки мойки входит лоток для хранения пяти насадок (быстроразъемные форсунки Dewalt 4500 PSI (DXPA45ST)), включая насадку для моющего средства и адаптер к ней, распылительный пистолет Dewalt 4500 PSI (DXPA45SG), удлинительную трубку распылителя Dewalt 4500 PSI длиной 31 дюйм (DXPA31SW) и удлинительный шланг Dewalt 3/8 дюйма x 50 футов (5000 PSI) (DXPA50PH). Устройство оснащено держателями для шланга и пистолета, системой автоматического отключения при низком уровне масла и быстроразъемными соединениями 1/4 дюйма для быстрой смены насадок и простоты использования. Хотя эта модель была снята с производства, ее все еще можно приобрести в подержанном состоянии у различных продавцов или новой в Home Depot.
Эту мойку высокого давления можно идентифицировать по черно-серебристо-желтой цветовой гамме, черной надписи «Dewalt» на желтом фоне, расположенной на держателе насадок задней рукоятки, переднем бампере, боковой стороне распылительного пистолета и корпусе воздушного фильтра. Кроме того, модель можно узнать по маркировке «4000 PSI» и «3.5 GPM» на корпусе воздушного фильтра двигателя и на стороне устройства со шнуром стартера.
Технические характеристики
Диаметр шланга: 3/8 дюйма (около 9,5 мм)
Длина шланга: 600 дюймов (15,2 м)
Размер быстроразъемного соединения: 1/4 дюйма (около 6,35 мм)
Длина распылительной трубки: 31 дюйм (78,7 см)
Максимальное давление: 4000 PSI
Минимальное давление: 3500 PSI
Углы распыления форсунок: 0°, 15°, 25°, 40°
Двигатель: Honda GX270
Объем масла: 1,16 кварты США (1,1 л)
Объем топливного бака: 1,4 галлона США (5,3 л)
Топливо: неэтилированный бензин с октановым числом 86 или выше
Чистая выходная мощность: 8,5 л.с. (6,3 кВт) при 3600 об/мин
Чистый крутящий момент: 14,1 фунт-фута (19,1 Нм) при 2500 об/мин
Сухой вес: 126 фунтов (57,2 кг)
Высота в собранном виде: 26 дюймов (66 см)
Глубина в собранном виде: 28 дюймов (71 см)
Ширина в собранном виде: 24,25 дюйма (61,59 см)
Диаметр колес: 13 дюймов (33 см)
Дополнительная информация
Бензиновая мойка высокого давления Dewalt 4000 PSI 3.5 GPM на сайте Home Depot
Руководство пользователя для бензиновой мойки высокого давления Dewalt 4000 PSI 3.5 GPM
Быстроразъемные форсунки Dewalt 4500 PSI (DXPA45ST)
Распылительный пистолет Dewalt 4500 PSI (DXPA45SG)
Удлинительная/сменная трубка распылителя Dewalt 4500 PSI длиной 31 дюйм (DXPA31SW)
Удлинительный/сменный шланг Dewalt 3/8 дюйма x 50 футов (5000 PSI) (DXPA50PH)
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 76
За все время: 2,164
