Общие сведения и идентификация
Этот цифровой мультиметр модели IF145-035-1 продается компанией iFixit. Мультиметр (также называемый тестером, авометром или вольтамперомметром) — это электронный измерительный прибор, используемый для измерения напряжения, силы тока и сопротивления в электрической цепи. Аналоговые мультиметры используют микроамперметр с подвижной стрелкой для отображения показаний. Цифровые мультиметры (также называемые DMM или DVOM) используют либо графическую шкалу, представляющую измеренное значение, либо цифровой дисплей. Мультиметры могут быть портативными устройствами для полевых и базовых работ или настольными приборами, которые могут измерять напряжение, силу тока и сопротивление.
Мультиметры обычно включают в себя дисплей (аналоговый или цифровой), переключатель режимов и порты. Переключатель режимов позволяет пользователям настроить мультиметр для измерения силы тока в миллиамперах (мА), напряжения (В) и сопротивления (Ом). Два щупа вставляются в два порта на передней панели мультиметра. Порт COM (общий) обычно подключается к земле или «-» цепи. По общепринятому стандарту щупы COM обычно черного цвета, но разницы между красными и черными щупами, кроме цвета, нет. Порт 10A следует использовать при измерении силы тока более 200 мА, а порт mAVΩ — это разъем, в который традиционно вставляется красный щуп.
На лицевой стороне цифрового мультиметра модели IF145-035-1 в верхней части заглавными буквами написано «Digital Multimeter». Номер модели «IF145-035-1» напечатан в нижнем левом углу под цифровым дисплеем мультиметра.
Дополнительная информация
vladcuk
Участник с: 11/04/13
1 Репутация
Автор 0 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 67
За все время: 5,671
