Медицинское оборудование
Ни iFixit, ни данная информация по ремонту не одобрены производителем медицинского оборудования и не связаны с ним.
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Общие сведения и идентификация
Аппарат ИВЛ Dräger Cato представляет собой универсальную анестезиологическую рабочую станцию, производимую немецкой компанией Dräger. Dräger Cato — это классический аппарат для анестезии с компенсацией низкого потока газа и высокогерметичной дыхательной системой, отвечающей требованиям проведения анестезии в закрытых контурах с простым составом свежей газовой смеси.
Основные особенности версии Cato:
  • Ингаляционная анестезия в полузакрытых контурах
  • Ингаляционная анестезия в практически закрытых контурах с использованием методов низкого потока (low flow) и минимального потока (minimal flow) для снижения расхода газа и анестетиков
  • Ингаляционная анестезия в контурах с нереверсивным дыханием с отдельным выходом свежего газа для подключения, например, системы Kuhn
  • Автоматическая вентиляция (IPPV)
  • Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция (SIMV)
  • Ручная вентиляция (MAN)
  • Спонтанное дыхание (SPONT)
Функции измерения и мониторинга:
  • Измерение параметров вентиляции (давление, поток, концентрация O2 на вдохе и выдохе).
  • Непрерывное измерение концентрации CO2 и N2O/анестетиков (галотан, энфлуран, изофлуран, севофлуран, десфлуран). Расход газа для отбора пробы может изменяться, измеренный газ возвращается в циркуляцию.
  • Автоматическая настройка пределов тревоги для режима автоматической вентиляции (IPPV).
  • Анестезиологический испаритель с функцией автоматического распознавания анестетика.
  • Непрерывное неинвазивное измерение функционального насыщения O2 (опционально)
  • Измерение температуры вдыхаемой дыхательной смеси (опционально)
На этих аппаратах отображаются следующие значения: непрерывная кривая давления в дыхательных путях, пиковое и среднее давление, PEEP и давление плато, податливость легких пациента, минутный объем выдоха, дыхательный объем и частота дыхания, кривая экспираторного потока, концентрация O2 на вдохе и выдохе, концентрация N2O и анестетиков (галотан, энфлуран, изофлуран, севофлуран, десфлуран), непрерывная кривая CO2, а также записи в списках и отображение трендов.
Контролируемые параметры включают давление в дыхательных путях, минутный объем выдоха, концентрацию O2 на вдохе, концентрацию CO2 на вдохе и выдохе, концентрацию анестетика на вдохе. Некоторые опциональные контролируемые параметры (в зависимости от номера модели) включают функциональное насыщение O2, пульс и температуру вдыхаемой дыхательной смеси с неизменяемым верхним пределом тревоги.
Целевая аудитория
Данное устройство эксплуатируется респираторными терапевтами и другим медицинским персоналом, ответственным за обслуживание этого медицинского оборудования.
Ссылки на новости:
Для получения подробных инструкций по использованию Dräger Cato, пожалуйста, ознакомьтесь с официальной документацией.
Физические характеристики
Идентификация: Серийный номер и артикул указаны на паспортной табличке (шильдике) на задней стороне аппарата. Артикул также определяет комплектацию оборудования.
Вес: Базовая версия Cato — около 140 кг, Cato с двумя испарителями и монитором — около 180 кг
Размеры: См. изображение ниже
Технические характеристики
Электропитание
Номинальное рабочее напряжение: зависит от блока питания (100 В перем. тока +10 %, –15 %, 50/60 Гц; блок питания 120 В перем. тока ±10 %, 50/60 Гц; 127 В перем. тока ±10 %, 50/60 Гц; 230 В перем. тока ±10 %, 50/60 Гц; 240 В перем. тока ±10 %, 50/60 Гц)
Перенастройка выполняется только специально обученным персоналом.
Потребляемая мощность: Макс. 280 Вт (без учета вспомогательных розеток и дополнительных принадлежностей)
Предохранители: Доступ к предохранителям в блоке питания и главном выключателе на контакторе возможен только для квалифицированного персонала с использованием специальных инструментов. Вспомогательные розетки (3 шт.): установлено по 2 предохранителя на розетку (2 А DIN 41 622, 230/240 В перем. тока)
Вспомогательные розетки питания: Не подключайте к вспомогательным розеткам никакие устройства для ВЧ-хирургии! Подключение устройств к вспомогательным розеткам может привести к повышенному риску поражения электрическим током в случае нарушения заземления!
Подача медицинских газов
Пневматические соединения: Централизованная подача медицинских газов — O2, N2O, AIR. Резервные баллоны объемом 11 л или 3 л для O2 и N2O (опционально). Система удаления отработанных анестезиологических газов.
Требуемое давление (централизованная подача): O2: от 2,7 до 5,5 бар, N2O: от 2,7 до 5,5 бар, AIR: от 2,7 до 5,5 бар
Максимальный расход газа: O2: 100 л/мин при 5 бар ± 10%, включая 50 л/мин при 5 бар ± 10 % для подачи O2 flush; N2O: 20 л/мин при 5 бар ± 10%; AIR: 50 л/мин при 5 бар ± 10%
Сигнал о нехватке O2: Звуковой свистящий сигнал. Срабатывает: самое позднее при падении давления O2 ниже 170 кПа (1,7 бар). Прекращается: самое позднее при повышении давления O2 выше 260 кПа (2,6 бар)
Более подробные технические данные, включая описание дыхательной системы, аппарата ИВЛ, подачи газа, характеристики монитора, измерений газа и передачи данных, можно найти здесь.
Источники: Документ с инструкциями
Дополнительная информация
  • Руководство по обслуживанию Dräger Cato: В этом руководстве представлены действия по устранению неполадок и технические схемы оборудования.
  • MedWrench: На этом сайте доступен форум с открытым исходным кодом, посвященный данному устройству.
  • Официальный документ Dräger Cato: Официальный документ от производителя, содержащий подробные инструкции по использованию этого устройства.
DraÃàger Cato Service Manual
Dräger Cato edition Respiratore per anestesia, software 7.n/2.n — Istruzioni per l'uso
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 57
За все время: 1,694
