1 Чертеж
1 ответ
0 Оценка
Нет ответов
0 Оценка
Нет ответов
0 Оценка
Документы
Модели
MM45-01
Общие сведения и идентификация
Модель MM45 обладает рядом функций, которые делают ее привлекательной для домашних проектов. Благодаря быстрому движению из стороны в сторону, Dremel MM45 позволяет выполнять шлифовку, резку, зачистку, соскабливание и многое другое с помощью сменных насадок. Инструмент оснащен системой Quick Lock и интерфейсом Accessory Quick Fit для быстрой, надежной смены насадок без использования дополнительных инструментов. Кроме того, в него встроена функция регулировки скорости для работы с самыми разными материалами. Функция Smart Boost автоматически корректирует мощность и скорость по мере необходимости. Выключатели питания и регулировки скорости разделены, что позволяет сохранять выбранные настройки во время работы. Осциллирующий инструмент поставляется в составе комплекта Dremel Multi-Max MM45-05, который включает кейс для хранения и 28 различных аксессуаров для резки, шлифовки и удаления затирки; его стоимость составляет примерно 100 долларов.
По сравнению с Dremel MM40, модель MM45 оснащена более производительным двигателем: его мощность увеличена с 3,8 до 5,0 ампер. В остальном многие функции обеих моделей идентичны. Модель, пришедшая на смену MM45 — Dremel MM50, обладает схожими качествами, при этом конструкция корпуса была изменена, чтобы сделать его более компактным и удобным для удержания. Также была добавлена пружина для фиксации лезвия во время замены. Оба инструмента оснащены двигателем на 5,0 ампер, который мощнее, чем у всех предыдущих моделей. В целом, Dremel MM45 находится на одном уровне с другими инструментами серии Dremel Multi-Max. Тем не менее, MM45 не так популярна, как многие её аналоги; наибольшей популярностью пользуются модели MM35 и MM50.
Технические характеристики
  • Бренд: Dremel
  • Производитель: DREMEL
  • Номер модели: MM45
  • Вес: 2,02 кг
  • Глубина изделия: 38,1 см
  • Высота изделия: 8,9 см
  • Ширина изделия: 19,7 см
  • Сила тока: 5,0 А
  • Напряжение: 120 В
  • Количество колебаний в минуту: 10 000–21 000
  • Угол колебаний: 3,2°
  • Количество скоростей: Переменная
  • Источник питания: От сети
  • Гарантия: 2 года
Дополнительная информация
Источники:
Каталог Dremel (2019 г.)
Обзоры ProTool (2018 г.)
Видеообзор и разборка Dremel (2020 г.)
Инструкции по эксплуатации и технике безопасности Dremel MM45 (EN, FR, ES)
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 60
За все время: 2,214
