14 Диаграммы
Документы
Модели
HCA-266
Общие сведения и идентификация
Этот бензиновый штанговый кусторез произведен компанией Echo, которая выпускает электроинструмент для ухода за садом. Устройство состоит из ножа для кустореза, закрепленного на длинной штанге, и приводится в действие бензиновым двигателем. Штанговый кусторез Echo предназначен для стрижки и расчистки высоких или других труднодоступных живых изгородей. Инструменты на штанге, подобные этому, считаются более безопасным способом обрезки, поскольку до многих веток и верхушек изгороди можно дотянуться с земли, если длина штанги достаточна. Это избавляет оператора от необходимости взбираться на лестницу и удерживать на ней равновесие во время стрижки.
Данный кусторез оснащен двухтактным двигателем и двусторонним возвратно-поступательным ножом, который можно регулировать с шагом 15 градусов для поворота на полные 180 градусов. Это позволяет оператору установить нужный угол наклона ножа и придать живой изгороди определенную форму. Благодаря этому инструмент идеально подходит для декоративных садовых работ или точечной подрезки определенных участков изгороди. Данная модель отсутствует на сайте Echo USA, но ее можно приобрести у сторонних розничных продавцов.
Технические характеристики
  • Номер модели: HCA-266
  • Диапазон серийных номеров: T47314001001 – T47314999999
  • Длина: 2365 мм
  • Ширина: 250 мм
  • Высота: 250 мм
  • Вес (сухой): 7,12 кг
  • Тип двигателя: Бензиновый, двухтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением
  • Рабочий объем двигателя: 25,4 куб. см
  • Выхлоп: Глушитель с искрогасителем или глушитель с искрогасителем и катализатором
  • Карбюратор: Мембранный с подкачивающим насосом
  • Система зажигания: Магнето маховика, конденсаторная система зажигания
  • Емкость топливного бака: 0,5 л
  • Режущий элемент: Двусторонний возвратно-поступательный нож
  • Длина ножа: 446 мм
  • Шаг зубьев: 35 мм
  • Максимальный диаметр среза (мягкий материал): 25,4 мм
  • Максимальный диаметр среза (древесина): 13 мм
  • Обороты холостого хода: 2900 об/мин
  • Обороты включения сцепления: 3900 об/мин
  • Обороты при полностью открытой дроссельной заслонке: 10 250 об/мин
  • Система запуска: Автоматический ручной стартер
  • Сцепление: Центробежного типа
Дополнительная информация
Каталог запчастей
Руководство по эксплуатации (полный список технических характеристик)
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 72
За всё время: 2,126
