Возвратная пружина стартера — узел пускового троса
18 Диаграммы
Популярные вопросы форума
СпроситьВопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
PAS-2620
Общая информация и идентификация
ECHO Pro Attachment Series PAS-2620 — это бензиновая силовая головка для сменных насадок, которую можно идентифицировать по серийным номерам U00515001001 – U00515999999. Ее также часто называют ECHO X Series PAS-2620. Модель PAS-2620 совместима с различными насадками ECHO для широкого спектра задач. Силовая головка оснащена быстросменным соединителем, разработанным для упрощения замены насадок. Этот инструмент не рекомендуется использовать с насадками-триммерами с изогнутым валом.
ECHO Pro Attachment Series PAS-2620 оснащена двухтактным двигателем и прорезиненными рукоятками для снижения вибрации. Соединитель вала с направляющей конструкцией позволяет пользователям устанавливать на силовую головку различные рабочие насадки. Компания ECHO рекомендует использовать топливную смесь бензина и масла в соотношении 50:1 для двухтактных двигателей; рекомендуется использовать только свежий бензин с октановым числом не ниже 89 (среднеоктановый или премиальный). Соотношение 50:1 соответствует одному галлону США (3,8 л) бензина с октановым числом 89 и 2,6 жидкой унции (77 мл) масла для двухтактных двигателей. Объем топливного бака составляет 20,6 жидкой унции (610 мл).
ECHO Pro Attachment Series PAS-2620 оснащена двухступенчатой системой фильтрации воздуха, которая повышает эффективность очистки инструмента и позволяет увеличить интервалы между техническим обслуживанием. Силовая головка совместима с 15 различными насадками. Инструмент выполнен в оранжевом цвете с черной решеткой с каждой стороны корпуса головки. Название «ECHO» нанесено заглавными буквами на передней части силовой головки и на длинном валу инструмента.
Технические характеристики
Габариты:
- Глубина в собранном виде (дюймы): 10,7 дюйма (27,2 см)
- Высота в собранном виде (дюймы): 40,7 дюйма (103,4 см)
- Ширина в собранном виде (дюймы): 10,7 дюйма (27,2 см)
- Длина вала (дюймы): 29,5 дюйма (74,9 см)
Детали:
- Требуется сборка: Нет
- Рабочий объем двигателя (куб. см): 25,4
- Тип двигателя: 2-тактный
- Особенности: Антивибрационная система, поддержка сменных насадок, полупрозрачный топливный бак
- Совместимые бренды: ECHO
- Вес изделия (фунты): 10,6 фунта (4,8 кг)
- Тип запуска: Ручной
- Тип насадки триммера: Силовая головка
Дополнительная информация
- Страница продукта Echo Pro Attachment Series PAS-2620 на сайте Home Depot
- Список запасных частей Echo Pro Attachment Series PAS-2620
- Руководство по эксплуатации и уходу за Echo Pro Attachment Series PAS-2620
- Таблица совместимости Echo Pro Attachment Series PAS-2620
Руководство по ремонту комплекта для обслуживания ECHO
