Инструкции
2 Диаграммы
Модели
RFK-3/4IC100
Общая информация и идентификация
Электрический прочистной аппарат Electric Eel модели RFK-3/4IC100 (2014) — это прочистной аппарат с автоматической подачей. В комплект входят четыре инструмента для очистки, гаечный ключ, кожаные перчатки и сумка для инструментов. Модель оснащена гибким направляющим наконечником кабеля длиной 30,5 см, который помогает прочистному кабелю проходить изгибы и засоры. Модель RFK-3/4IC100 также включает режущий кабель для удаления корней.
В модели RFK-3/4IC100 используется электродвигатель Baldor мощностью 0,33 лошадиных силы с конденсаторным пуском. Двигатель работает от сети 115 В. Кабельный барабан вмещает до 30,5 метров прочистного кабеля диаметром 19 мм и может быть снят при смене типа кабеля. Масса аппарата составляет 88,5 кг.
Рама модели RFK-3/4IC100 изготовлена из стальных трубок диаметром 32 мм и по конструкции напоминает ручную тележку (два колеса для маневренности и плоская нижняя часть для установки на землю). Рама окрашена в темно-синий цвет, а название «Electric Eel» напечатано белым курсивом на сумке для инструментов, закрепленной на передней части рамы. Аппарат также включает рукоятку, которую можно снять при транспортировке или работе в ограниченном пространстве. Кроме того, к раме крепятся два 10-дюймовых колеса.
Технические характеристики
Идентификационные характеристики:
  • Производитель: ELECTRIC EEL
  • Номер модели: RFK-3/4IC100
  • UPC: 694585201008
Технические характеристики:
  • Двигатель: 1/3 л. с., Baldor с конденсаторным пуском
  • Напряжение: 115 В переменного тока, стандартное
  • Рама: стальные трубки 1"
  • Вместимость барабана: 30,5 м кабеля Tri-Max диаметром 3/4"
  • Диаметр прочищаемых труб: от 3" до 6" (от 7,6 до 15,2 см)
  • Габариты: 77,5 см (Д) x 43 см (Ш) x 94 см (В)
  • Масса: 88,5 кг
Дополнительная информация
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 97
За последние 30 дней: 530
За все время: 36,628
