Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Инструменты
Вот некоторые основные инструменты, используемые для работы на данном устройстве. Вам, возможно, не понадобиться каждый инструмент для каждой процедуры.
Диагностика неисправностей
Эта страница диагностики неисправностей поможет в поиске и устранении любых проблем, связанных с Epson Home Cinema 2150.
Общие сведения
Epson Home Cinema 2150 был впервые представлен в 2017 году как проектор для домашних развлечений. Устройство разработано для проецирования яркого и насыщенного изображения. В отличие от большинства проекторов, этот аппарат не создает «эффект радуги» DLP, обеспечивая четкость картинки для зрителей. Epson Home Cinema 2150 обладает широким диапазоном зума, что позволяет размещать его на значительном расстоянии от экрана — до 3,3 м и более. Epson Home Cinema 2150 поддерживает проецирование видео с разрешением 1080p/60 кадров в секунду и воспроизведение 3D-фильмов. Проектор оснащен беспроводным модулем, позволяющим подключаться к любым устройствам с поддержкой Bluetooth и транслировать звук через встроенные динамики. Срок службы лампы проектора составляет около 4500 часов в обычном режиме и до 7500 часов в специализированном экономичном режиме (Eco).
Идентификация устройства
Epson Home Cinema 2150 — это яркая проекционная система высокого разрешения. Она поддерживает беспроводное подключение, беспроводной пульт дистанционного управления, подключение через кабель HDMI, а также программное обеспечение для Mac и Windows. Объектив расположен спереди, крышка лампы находится сзади в верхней левой части проектора, вентиляционное отверстие и крышка воздушного фильтра — с правой стороны, а прямо напротив них расположено отверстие для вывода воздуха. На задней панели находятся все доступные разъемы: вход питания переменного тока (AC), разъем динамика, приемник сигналов пульта ДУ, порты HDMI 1 и 2, порт для ПК и порт USB Type-A. На верхней панели расположена панель управления, включающая: индикатор беспроводной сети (LAN), индикатор состояния, кнопку питания, кнопку «Домой» (Home), кнопку меню (Menu), кнопку ввода (Enter), кнопку отмены (Esc), кнопку выбора источника и регулировку громкости. Номер модели указан на нижней части устройства.
Технические характеристики
Проектор
  • Размеры проектора: 12,2 см x 31,0 см x 28,4 см (ВxШxГ)
  • Вес: 3,5 кг
  • Уровень шума: 37 дБ / 29 дБ (экорежим)
  • Встроенные динамики: 10 Вт, моно
  • Питание: 312 Вт, 100–240 В
  • Панель разъемов:
    • Аудиовыход (мини-джек)
    • USB
    • HDMI
    • Вход VGA: D-sub 15-контактный
    • HDMI (MHL)
    • Беспроводная сеть
  • Особенности:
    • Full HD 3D
    • Интерполяция кадров
    • Геометрическая коррекция
    • Miracast
  • Родное разрешение: 1080p (1920 x 1080)
  • Цветовая яркость: 2500 люмен
  • Белая яркость: 2500 люмен
  • Соотношение сторон: родное 16:9 (широкоэкранный)
  • Контрастность: до 60 000:1
  • Тип дисплея: 3LCD, технология 3-чипового вывода
  • Производительность дисплея: 1920 x 1080 (родное 1080p); HD, 2D, 3D
  • Обработка цвета: полная, 10 бит
  • Размер проецируемого изображения (расстояние): 30–300 дюймов (от 0,87 м до 8,9 м)
  • Диапазон проекционного отношения: 1:33 (широкий зум) – 2:16 (телезум)
  • Цветовые режимы: динамический, яркий кинотеатр, естественный, кинотеатр, 3D-динамический, 3D-кинотеатр
Лампа
  • Тип лампы: 200 Вт UHE
  • Срок службы лампы: 4000 часов в обычном режиме и 7500 в режиме ECO
  • Модель лампы: ELPLP96/V13H010L96
Объектив
  • Сдвиг объектива: ручной
  • Фокусное расстояние: 18,2–29,2 мм
  • Коэффициент масштабирования: 1,0–1,6x, ручной
Дополнительная информация
Источник: Технические характеристики Epson Home Cinema 2150 Wireless
Характеристики на Projector Central
Руководство пользователя Epson Home Cinema 2150
Epson Home Cinema 2150 на Amazon
Jose Vazquez
Участник с: 10/05/21
224 Репутация
1 руководство автора
Команду
CSU Los Angeles, Team 6-2, Adachi Fall 2022 Участник CSU Los Angeles, Team 6-2, Adachi Fall 2022
CSULA-ADACHI-F22S6G2
4 членов
Автор 60 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 65
За всё время: 2,117
