Популярные вопросы форума
СпроситьВопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Поиск и устранение неисправностей
Помощь при возникновении распространенных проблем с GE Tec 6 можно найти здесь.
Общая информация
Устройство называется GE Tec 6, это шестая модель в серии GE Tec, которая включает модели от 5 до 7. Устройство было разработано в 1998 году. К отличительным особенностям GE Tec 6 Plus относится большой резервуар емкостью 425 мл, вмещающий почти два полных флакона десфлюрана, что позволяет использовать испаритель в течение длительного времени без дозаправки. Дозаправку можно производить прямо во время работы испарителя. Эксклюзивный клапан Saf-T-Fill на флаконе с десфлюраном спроектирован так, чтобы подходить только к соответствующему заправочному устройству Tec 6 Plus, что обеспечивает быструю дозаправку. Этот клапан помогает предотвратить случайный выброс паров в операционной и гарантирует, что в Tec 6 Plus подается только десфлюран. Основные характеристики:
- Требования к напряжению: 100–120 В перем. тока 50/60 Гц | 220–240 В перем. тока 50/60 Гц
- Диапазон концентрации: от 1 до 18%
- Анестетик: десфлюран
Идентификация
Идентификационный номер изделия: M1221495
Технические характеристики
Размеры
Вес: 9,5 кг (21 фунт) Глубина: 235 мм (9,25 дюйма)
Ширина: 110 мм (4,33 дюйма) Высота: 250 мм (9,84 дюйма)
Производительность
- Шкала: 1% в диапазоне от 1 до 10% | 2% в диапазоне от 10 до 18%
- Диапазон калиброванного потока при 21 ± 2 °C: от 0,2 до 10 литров в минуту
- Точность при 5 л/мин O2: ± 0,5% об./об. подаваемого анестетика или ± 15% от значения на шкале (в зависимости от того, что больше)
- Емкость для жидкости: 390 мл номинального объема (указано на индикаторе уровня) | 240 мл номинального резервного объема для дозаправки (не отображается на индикаторе уровня)
- Сопротивление потоку: менее 50 см H2O при потоке O2 5 л/мин при 21 °C | менее 250 см H2O при потоке O2 15 л/мин при 21 °C
- Батарея: Duracell MN 1604 или VARTA Energy 2000
- Диапазон рабочей температуры: от 18 °C до 30 °C (от 64 °F до 86 °F)
- Диапазон рабочей влажности: относительная влажность от 30% до 75% (без конденсации)
- Диапазон температуры хранения: от -40 °C до 60 °C (от -40 °F до 140 °F)
- Диапазон относительной влажности при хранении: относительная влажность от 0% до 95% при 40 °C (без конденсации)
- Атмосферное давление при хранении: от 70,0 до 106,0 кПа
Дополнительная информация
- Страница производителя GE TEC 6
- Руководство пользователя GE TEC 6 Advanced
- Обзор GE TEC 6
- Принцип работы GE TEC 6
- История и факты о GE TEC 6
Tec 6 Plus Vaporizer Operation and Maintenance Manual
GE Healthcare Tec 6 et Tec 6 Plus – Срочное уведомление о безопасности при проверке герметичности
