1 ответ 0 Оценка |
Memory is apparently full, but it is not |
1 ответ 0 Оценка |
garmin edge 500 screw driver type |
Документы
История и идентификация
Garmin Ltd. (часто сокращенно Garmin, стилизовано как GARMIN, ранее известная как ProNav) — американская технологическая компания, специализирующаяся на GPS-технологиях для автомобильной, авиационной, морской, туристической и спортивной отраслей. Garmin Edge 500 — это GPS-велокомпьютер, разработанный для велогонщиков, стремящихся к высоким результатам. Устройство отслеживает расстояние, скорость, местоположение и высоту с помощью высокочувствительного GPS-приемника. Модель также поддерживает подключение ANT+-совместимых пульсометров, датчиков скорости/каденса и измерителей мощности.
Garmin 500 крепится к выносу или рулю велосипеда с помощью специального крепления. Устройство фиксируется на креплении поворотом на четверть оборота. Чтобы начать работу с Edge 500, включите его, дождитесь захвата сигнала GPS и начинайте поездку. Edge 500 измеряет скорость, расстояние, время, сожженные калории, высоту, набор и сброс высоты, а также записывает эти данные для последующего просмотра. Устройство использует барометрический высотомер для отслеживания изменений высоты. Все варианты Edge 500 используют сторонние измерители мощности с поддержкой ANT+ для отображения выходной мощности пользователя в ваттах в процессе езды. Некоторые версии продавались в комплекте с цифровым пульсометром и датчиком скорости/каденса. Другие функции включают «Дистанции» (предназначенную для сравнения результатов нескольких заездов по одному и тому же маршруту), автоматическую паузу, автоматический круг и измерение температуры.
Garmin Edge 500 оснащен дисплеем размером 1,2 на 1,4 дюйма (3 на 3,7 см) с разрешением 128 на 160 пикселей. Устройство содержит перезаряжаемую литий-ионную батарею, работающую до 18 часов. Устройство также имеет класс защиты IPX7, что означает водонепроницаемость при погружении в воду на глубину до 1 метра на 30 минут.
Технические характеристики
Общие:
- Физические размеры: 4,8 x 6,9 x 2,2 см
- Размер дисплея: 3,0 x 3,7 см
- Разрешение дисплея: 128 x 160 пикселей
- Вес: 56,7 г
- Тип батареи: перезаряжаемая литий-ионная
- Время работы от батареи: до 18 часов
- Класс защиты от воды: IPX7
Карты и память:
- Путевые точки/Избранное/Местоположения: 0
- Маршруты: 0
- История: до 180 часов
Датчики:
- GPS: Да
- Барометрический высотомер: Да
Дополнительная информация
Каталог продукции Garmin для фитнеса и активного отдыха 2014
Руководство пользователя Garmin Vector и Vector S
Garmin Vector и Vector S — руководство пользователя
Руководство владельца Garmin Vector и Vector S
Garmin Vector e Vector S — руководство пользователя
Руководство пользователя Garmin Vector e Vector S
Руководство владельца Garmin Edge 500
Краткое руководство пользователя Garmin Edge 500
Краткие руководства по меню Quarq для велокомпьютеров Garmin
Garmin Edge 500 — краткое руководство по эксплуатации велокомпьютера с GPS
Велокомпьютер с GPS Garmin Edge 500 — краткое руководство по эксплуатации
Garmin Edge 500 — руководство пользователя велокомпьютера с GPS
Велокомпьютер с GPS Garmin Edge 500 — руководство пользователя
Руководство по эксплуатации велокомпьютера Garmin EDGE 500 с GPS
Руководство пользователя велокомпьютера с GPS Garmin Edge 500
Краткое руководство пользователя велокомпьютера с GPS Garmin Edge 500
Garmin Vector und Vector S — руководство пользователя
Руководство пользователя велокомпьютера Garmin Edge 500 с поддержкой GPS
Велокомпьютер Garmin Edge 500 со встроенным GPS — руководство пользователя
