Нет изображения
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Чертеж
Документы
Модели
GP5500
Общие сведения
Generac GP5500 — это портативный генератор, работающий на бензине. Модель выпускается компанией Generac Power Systems из Висконсина, специализирующейся на системах резервного электроснабжения, и была представлена в 2019 году. Этот генератор рассчитан на обеспечение пиковой мощности 5500 Вт и рабочей мощности 4375 Вт.
GP5500 оснащен двигателем Generac OHV объемом 389 куб. см и стальной рамой со встроенными ручками для транспортировки. При весе около 53,5 кг уровень шума при работе составляет 69 дБА на расстоянии 7 метров. GP5500 может работать на бензине с октановым числом 87 и выше или на пропане. Емкость топливного бака составляет 22 литра, что обеспечивает примерно 10,5 часов работы при нагрузке 25%. При использовании пропанового баллона весом 9 кг генератор может проработать около 8,5 часов. Генератор оснащен двумя бытовыми розетками 120 В / 20 А и одной розеткой с поворотным замком 120 В / 240 В / 30 А. Кроме того, в нем есть цифровой информационный центр для отображения времени работы и напоминаний о техническом обслуживании. Генератор также имеет такие функции, как автоматическое отключение при перегрузке, автоматическое отключение при низком уровне масла и искрогаситель.
Технические характеристики
  • Номер модели: GP5500
  • Тип устройства: Портативный генератор
  • Производитель: Generac Power Systems
  • Год выпуска: 2019
  • Пиковая мощность: 5500 Вт
  • Рабочая мощность: 4375 Вт
  • Тип двигателя: Двигатель Generac OHV объемом 389 куб. см
  • Рама: Стальная рама со встроенными ручками
  • Вес: 53,5 кг
  • Уровень шума: 69 дБА на расстоянии 7 метров
  • Розетки: Две бытовые розетки 120 В / 20 А и одна розетка с поворотным замком 120 В / 240 В / 30 А
  • Тип топлива: Бензин (октановое число 87 или выше) или пропан
  • Емкость топливного бака: 22 литра бензина
  • Время работы: 10,5 часов при нагрузке 25 % (на бензине), 8,5 часов с пропановым баллоном весом 9 кг
  • Дисплей: Цифровой информационный центр (отображает время работы и напоминания о техническом обслуживании)
  • Функции безопасности: Защита от перегрузки (автоматическое отключение), автоматическое отключение при низком уровне масла и искрогаситель
  • Область применения: Портативное использование в домах, коттеджах, на рабочих площадках или в кемпингах
  • Портативность: Компактная конструкция со складными ручками и колесами
  • Рекомендации по вентиляции: При использовании располагать на расстоянии не менее 4,5 метров от зданий
  • Мощность: Выдерживает скачки напряжения от крупных электроприборов, таких как холодильники и печи, может одновременно питать несколько источников света, приборов и инструментов.
Гарантия
На портативный генератор Generac GP5500 распространяется ограниченная гарантия сроком на 2 года. Эта гарантия покрывает любые дефекты материалов и производственный брак, которые могут возникнуть в течение указанного периода. Для того чтобы воспользоваться гарантией, как правило, необходимо напрямую связаться с производителем, предоставив подробную информацию о неисправности, а также доказательство покупки. Однако порядок действий может различаться, поэтому рекомендуется ознакомиться с гарантийным талоном или руководством пользователя, чтобы узнать точные детали подачи гарантийной претензии.
Характеристики портативного генератора Generac GP5500 модели 5736-0 для 49 штатов
Брошюра о портативных генераторах Generac серии GP мощностью 1800–17500 Вт
Характеристики портативного генератора Generac GP5500 модели 5737-0, соответствующие требованиям CARB и города Лос-Анджелес
Характеристики портативного генератора Generac GP5500 мощностью 5500 Вт (модель 5738-0)
Комплекты переключателей ручного ввода резерва Generac на 30 и 50 А для портативных генераторов
Коробки ввода питания серии Generac GenTran для портативных генераторов
Руководство по определению серийного номера бытовых и коммерческих генераторов Generac
Кабели питания для портативных генераторов серии Generac GenTran на 30 и 50 А
Комплекты переключателей ручного ввода резерва серии GenTran на 30 и 50 А для портативных генераторов
Переключатели ручного ввода резерва серии Generac GenTran для портативных генераторов
Бюллетень по комплектам для технического обслуживания портативных генераторов Generac
Переключатели ручного ввода резерва серии GenTran
Руководство по диагностике и ремонту портативных генераторов Generac серии GP
Руководство пользователя портативного генератора Generac серии GP
Информация о комплектах для технического обслуживания портативных генераторов Generac
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 94
За все время: 883
