Нет изображения
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 Диаграммы
Документы
Модели
GP7500E
Общие сведения
Generac GP7500E — это портативный генератор, способный обеспечить резервное питание во время отключений электроэнергии и в других ситуациях, требующих использования мобильных источников электричества. Он был представлен в 2015 году компанией Generac Power Systems, американским производителем, специализирующимся на оборудовании для генерации электроэнергии.
Модель GP7500E оснащена двигателем объемом 357 куб. см и работает на бензине. Генератор способен вырабатывать номинальную мощность 7500 Вт и пусковую мощность 9375 Вт. Устройство работает с напряжением 120/240 В переменного тока и имеет четыре розетки для различных нужд. При размерах 122 x 66 x 74 см генератор весит 87 кг в пустом состоянии и работает с уровнем шума 57 дБА при нагрузке 25%. В GP7500E используется инверторная технология, обеспечивающая стабильную и чистую электроэнергию, что критически важно для чувствительной электроники и бытовой техники. Конструкция генератора выполнена из алюминиевого корпуса с антикоррозийным полиэфирным порошковым покрытием. Его особенности включают датчик отключения при низком уровне масла, цифровой информационный центр, складные ручки и комплект колес для удобства транспортировки. Генератор может работать до 14 часов при нагрузке 25% на полном баке объемом 30 литров. Устройство соответствует стандартам CARB и разрешено к продаже во всех штатах.
Технические характеристики
  • Номер модели: GP7500E
  • Тип продукта: Генератор
  • Двигатель: Двигатель OHV объемом 357 куб. см
  • Тип топлива: Бензин
  • Номинальная мощность: 7500 Вт
  • Пусковая мощность: 9375 Вт
  • Напряжение: 120/240 В переменного тока
  • Розетки: (2) розетки 120 В 20 А, (1) розетка 120 В 30 А, (1) розетка 120/240 В 30 А
  • Размеры: 122 x 66 x 74 см
  • Вес: 87 кг
  • Уровень шума: 57 дБА при нагрузке 25%
  • Материал корпуса: Алюминий с антикоррозийным полиэфирным порошковым покрытием
  • Объем топливного бака: 30 л
  • Время работы: До 14 часов при нагрузке 25% на полном баке
Гарантия
На генератор Generac GP7500E предоставляется ограниченная гарантия сроком 5 лет. Данная гарантия покрывает дефекты материалов и изготовления при использовании продукта в личных, бытовых целях. Важно отметить, что гарантийный срок начинается с даты покупки первым розничным клиентом. В то же время для коммерческого использования или аренды действует отдельная 2-летняя потребительская гарантия. Чтобы воспользоваться гарантией, пользователям обычно следует обратиться к производителю или в розничную торговую точку, где был приобретен генератор, предоставив такие данные, как дата покупки, описание проблемы и номер модели генератора.
Комплекты ручных переключателей нагрузки Generac на 30 и 50 А для портативных генераторов
Входные блоки питания серии Generac GenTran для портативных генераторов
Характеристики портативных генераторов Generac GP7500E мощностью 7500 Вт
Каталог портативных генераторов Generac
Кабели питания портативных генераторов серии Generac GenTran на 30 и 50 А
Комплекты ручных переключателей нагрузки серии GenTran на 30 и 50 А для портативных генераторов
Ручные переключатели нагрузки серии Generac GenTran для портативных генераторов
Характеристики портативного генератора Generac GP7500E с электростартером (49 штатов/CSA)
Вилки и разъемы серии Generac GenTran для портативных генераторов
Бюллетень по комплектам для обслуживания портативных генераторов Generac
Ручные переключатели нагрузки серии GenTran
Руководство пользователя портативного генератора серии Generac GP
Брошюра портативных генераторов серии Generac GP
Информация о комплектах для обслуживания портативных генераторов Generac
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 60
За все время: 751
