Нет изображения
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Общие сведения и идентификация
Getemed VitaGuard VG 2100 — это монитор сердечного ритма, апноэ и дыхания для педиатрических и взрослых пациентов. Getemed Medizin является производителем медицинских устройств в следующих категориях: диагностика сердечных функций, амбулаторный мониторинг пациентов и телемониторинг. VG 2100 можно использовать для контроля жизненно важных показателей как в клинических, так и в домашних условиях.
Монитор VG 2100 оснащен функциями хранения данных и беззвучными сигналами тревоги для контролируемых параметров. Дополнительная возможность ручного сохранения физиологических сигналов расширяет область применения данной модели. Монитор оснащен графическим ЖК-дисплеем, на котором отображаются различные измеряемые параметры, настройки тревоги, кривые и сообщения о состоянии. Если физиологические параметры выходят за пределы предварительно установленных значений, срабатывают звуковые и визуальные сигналы тревоги.
Монитор VG 2100 может питаться от четырех щелочных батареек по 1,5 В или от внешнего блока питания на 9 В. При полностью заряженных элементах питания монитор может работать до 24 часов.
Название «VitaGuard VG 2100» напечатано синим шрифтом в верхнем правом углу лицевой панели устройства. Название производителя «Getemed» напечатано вертикально белым шрифтом в нижнем регистре с левой стороны лицевой панели устройства. Четыре кнопки со стрелками расположены с правой стороны дисплея устройства.
Технические характеристики
Общие:
  • Вес с аккумулятором: прибл. 600 г
  • Размеры: 13,5 x 20,5 x 4,5 см
  • Материал корпуса: АБС-пластик
  • Источник питания:
    • Аккумулятор (4,8 В, NiMH) или 4 батарейки (1,5 В, LR6, щелочные)
    • Блок питания 9 В NA 3000-2
  • Блок питания NA 3000-2: вход: 100–240 В, 50–60 Гц, 400 мА / выход: 9 В пост. тока, 1,5 А
  • Время зарядки аккумулятора: < 6 ч
  • Время работы: > 24 часов от щелочных батареек или NiMH аккумулятора
  • Сообщение о замене батарейки: сообщение на ЖК-дисплее
  • Сообщение о разряде батарейки: визуальное и звуковое предупреждение
  • Клавиши: 6 кнопок
  • Разъем ЭКГ / дыхания: 8-контактный миниатюрный круглый разъем, тип входа CF
  • USB-разъем: Mini USB для подключения к ПК
  • Функции разъема AUX:
    • Интерфейс RS232 для модема или онлайн-вывода
    • Выход на внешнее устройство тревоги
    • Выход на систему вызова медсестры
    • 2 аналоговых входа (AUX 1 и 2)
  • Элементы отображения: 5 светодиодов и графический ЖК-дисплей (320 x 240 точек) с подсветкой при питании от внешнего или автомобильного блока питания
  • Предупреждения о тревоге: визуальные и звуковые согласно DIN EN 60601-2-49 и IEC 601-1-8
Монитор апноэ:
  • Метод: импедансная пневмография
  • Диапазон частоты дыхания: 4–120 вдохов/мин, в зависимости от выбранной возрастной группы
  • Разрешение: 1 вдох/мин
  • Настройки паузы апноэ: 8, 10, 12 ... 30, 32, 34 с
  • Условие окончания тревоги: 2 вдоха в течение 6 с
  • Минимальная амплитуда: прибл. 0,2 Ом
  • Распознавание сигнала: зеленый светодиод и выбираемый звуковой сигнал
Монитор сердечного ритма:
  • Диапазон сердечного ритма: 25–270 уд./мин
  • Разрешение: 1 уд./мин
  • Настройки тревоги брадикардии: 30, 35 ... 175, 180 уд./мин
  • Настройки тревоги тахикардии: 100, 105 ... 250, 255 уд./мин
  • Минимальная амплитуда: прибл. 0,2 мВ
  • Выбираемые отведения ЭКГ: Эйнтховен I, II или III
Память:
  • Функции хранения: события, тренды, полная история (full-disclosure) и память соответствия
  • Объем памяти:
    • прибл. 200 событий, в зависимости от настроек пред- и пост-тревоги
    • 72 часа трендов, 8 часов полной истории
  • Сохраненные данные: ЭКГ, сердечный ритм, дыхание, базовый импеданс, состояние, 2 аналоговых входа
Классификация:
  • Классификация продукта: IIb согласно MDD 93/42/EEC
  • Электрическая классификация: класс II согласно DIN EN 60601-1
  • Классификация ЭМС: группа 1, класс B согласно DIN EN 60601-1-2
  • Степень защиты корпуса: IP 21 согласно DIN EN 60529
  • Немецкий номер вспомогательного средства («Hilfsmittelnummer»): 21.24.02.4014 (действует только для Германии)
Условия окружающей среды:
  • Диапазон рабочей температуры: 5–40 °C
  • Диапазон рабочей влажности: 5–95 %, без конденсации
  • Высота над уровнем моря: от -300 м до +5000 м
  • Диапазон температуры хранения: от -40 до +70 °C
Дополнительная информация
Официальный сайт Getemed
Брошюра продукта Getemed VitaGuard 2100
Страница продукта Getemed VitaGuard 2100
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 40
За все время: 733
