Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Общие сведения
Мультиметр Gossen Metrawatt MetraHit 16T предназначен для выполнения различных электрических измерений, включая напряжение, сопротивление, емкость, частоту и сопротивление изоляции при 100 В. Он обеспечивает измерение истинного среднеквадратичного значения (TRMS) как для сигналов переменного тока (AC), так и для сигналов переменного тока с постоянной составляющей (AC+DC), что гарантирует точность даже при искажении формы сигнала. Входное сопротивление для измерений напряжения можно регулировать в диапазоне от 10 МОм до 1 МОм. С помощью дополнительного токоизмерительного клещевого адаптера MetraHit 16T может измерять ток в диапазоне от 10 мА до 100 А. Устройство также выполняет функцию измерителя температуры, предоставляя показания в градусах Цельсия и Фаренгейта для датчиков Pt100 и Pt1000.
К основным функциям относятся акустические сигналы для проверки целостности цепи, обнаружение опасных контактных напряжений, ограничение выхода за пределы диапазона и измерение сопротивления изоляции ниже допустимых уровней. Мультиметр автоматически сохраняет минимальные и максимальные значения и может удерживать стабилизированные измерения с помощью функции DATA HOLD, что позволяет точно фиксировать данные даже при быстрых изменениях измеряемой величины. Доступно программное обеспечение для Windows, предназначенное для графического отображения измеренных значений и калибровки через интерфейс RS232. Прочная конструкция включает защитный резиновый чехол, а MetraHit 16T поддерживает автоматический и ручной выбор диапазона измерений с помощью поворотного переключателя. Устройство поставляется с сертификатом калибровки DKD и при необходимости может быть откалибровано повторно.
Sebastian
Участник с: 08/19/18
33 721 Репутация
Автор 72 руководств
Команду
German Translators Участник German Translators
Community
51 членов
Автор 6 588 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 41
За все время: 561
