Инструкции
3 Диаграммы
Документы
Общие сведения и идентификация
Текстурный распылитель для внутренних работ TexSpray RTX1400si Standard предназначен для подрядчиков, занимающихся жилищным строительством и ремонтом. Этот аппарат производства Graco предназначен для нанесения текстур «апельсиновая корка», «брызги», «накдаун» и «попкорн» на стены и потолки.
RTX1400si оснащен насосом Graco RotoFlex II, обеспечивающим равномерное покрытие за счет проточной конструкции. Система Flex Change Pump позволяет пользователям заменять насос без использования каких-либо инструментов. Данная модель имеет производительность 1,4 галлона (5,3 л) в минуту и вмещает до 10 галлонов (38 л) материала. Расход материала можно регулировать с помощью дисковых регуляторов для распыления более густых или жидких составов.
Модель RTX1400si распыляет имитацию акустических покрытий и гипсокартонную смесь, создавая различные виды финишной отделки с помощью входящих в комплект насадок (размеры насадок: 3 мм, 4 мм, 6 мм и 8 мм). Текстуру «апельсиновая корка» можно получить с помощью насадок 3 мм и 4 мм, а «апельсиновую корку» с небольшими брызгами — с помощью насадки 6 мм. Насадку 8 мм можно использовать для создания брызг или узора «накдаун» от мелкого до среднего размера. В комплект поставки также входят шланг для материала размером 3/4 дюйма на 25 футов (1,9 см на 7,6 м) и воздушный шланг размером 3/8 дюйма на 25 футов (0,95 см на 7,6 м).
На передней части бака для материала RTX1400si серебряными заглавными буквами написано название «TexSpray», а над ним — «RTX 1400si». Рама распылителя темно-синего цвета, а крышка двигателя выполнена из серого пластика. Аппарат также оснащен двумя большими колесами для маневренности.
Технические характеристики
Габариты:
  • Длина воздушного шланга (футы): 25
  • Глубина изделия (дюймы): 23,75
  • Высота изделия (дюймы): 40,75
  • Ширина изделия (дюймы): 19,25
Детали:
  • Требуется компрессор: Нет
  • Скорость потока (галлонов в минуту): 1,4
  • Емкость бункера (галлоны): 10
  • Тип бункера: гравитационная подача
  • В комплекте: шланг в комплекте
  • Внутренние/внешние работы: Внутренние
  • Максимальное рабочее давление (psi): 70
  • Минимальное рабочее давление (psi): 0
  • Количество настроек распыления: 99
  • Тип окрасочного аппарата: на тележке
  • Тип продукта окрасочного аппарата: текстурный
  • Эксплуатационные характеристики: клапан подачи воздуха, регулятор потока, клапан контроля жидкости, предохранительный клапан давления
  • Особенности продукта: бункер с гравитационной подачей
  • Вес изделия (фунты): 74,3 фунта (33,7 кг)
  • Рекомендуемое годовое использование (галлонов/год): 250
  • Конфигурация курка: четырехпальцевый курок
  • Тип использования: средняя нагрузка
Дополнительная информация
Руководство по эксплуатации и запасным частям для окрасочных аппаратов Graco RTX1400si, RTX2000pi и RTX2500pi
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 110
За последние 30 дней: 525
За все время: 26,970
