Запчасти
Инструменты
Вот некоторые основные инструменты, используемые для работы на данном устройстве. Вам, возможно, не понадобиться каждый инструмент для каждой процедуры.
Модели
15-cs2073cl
Общая информация
HP Pavilion 15-cs2073cl входит в серию HP Pavilion. Линейка компьютеров HP Pavilion была запущена в 1995 году с выпуском Pavilion PC, первого домашнего компьютера HP. Бренд Pavilion включает в себя ноутбуки, лэптопы и настольные компьютеры.
HP Pavilion 15-cs2073cl оснащен 15,6-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 1920 на 1080 пикселей. В дисплее используется технология IPS (In-Plane Switching). Ноутбук включает четырехъядерный процессор Intel Core i7-1065G7 с тактовой частотой 1,3 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти и жесткий диск объемом 1 ТБ со скоростью вращения 5400 об/мин. В ноутбук встроена видеокарта NVIDIA GeForce MX250. Модель HP Pavilion 15-cs2073cl оснащена стереофонической акустической системой Bang & Olufsen, а внешний монитор можно подключить через разъем HDMI ноутбука.
Модель 15-cs2073cl включает два порта USB 3.1 Type-A, один порт USB 3.1 Type-C, выход HDMI 1.4b и комбинированный вход/выход для наушников/микрофона 3,5 мм. Ноутбук поддерживает одну SD-карту памяти.
Идентификация
Чтобы узнать точную модель вашего HP Pavilion 15, найдите серийный номер и/или номер модели. Обычно они указаны на нижней или боковой стороне ноутбука, либо в отсеке для аккумулятора, если он съемный. Эти номера можно ввести на сайте поддержки HP для диагностики неисправностей и просмотра характеристик.
Технические характеристики
Операционная система: Windows 10 Home (64-разрядная)
Производительность:
  • Процессор: Четырехъядерный Intel Core i7-1065G7 с частотой 1,3 ГГц
  • Максимальная частота в режиме Turbo: 3,9 ГГц
  • Кэш L3: 8 МБ
  • Тип памяти: DDR4, 2666 МГц
  • Общий объем установленной памяти: 16 ГБ
  • Конфигурация памяти: 2 x 8 ГБ (заменяемая пользователем)
  • Тип слота памяти: 260-контактный SO-DIMM
  • Слоты памяти: 2 (0 свободных)
  • Буферизованная память: Нет
  • Память с коррекцией ошибок (ECC): Нет
  • Тип графики: Дискретная
  • Видеопроцессор (GPU): NVIDIA GeForce MX250 с 4 ГБ видеопамяти GDDR5
Дисплей:
  • Тип панели: IPS
  • Размер: 15,6"
  • Соотношение сторон: 16:9
  • Разрешение: 1920 x 1080
  • Сенсорный экран: Да
  • Покрытие: Глянцевое
  • Максимальная яркость: 250 кд/м2
  • Цветовой охват: 45% NTSC
  • Технология адаптивной синхронизации: Отсутствует
  • Угол обзора (Г x В): 178 x 178°
Накопители и расширение:
  • Слоты 2,5": 1 x высота не указана (используется)
  • Общая установленная емкость: 1 ТБ
  • Жесткий диск: 1 x 1 ТБ 2,5" SATA (5400 об/мин)
  • Оптический привод: Отсутствует
Ввод/вывод:
  • Порты: 2 x USB Type-A (USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1)
  • Порты USB Type-C: 1 x USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1
  • Дисплей: 1 x выход HDMI 1.4b
  • Аудио: 1 x 3,5 мм вход/выход для наушников/микрофона
  • Встроенные динамики: 2
  • Встроенные микрофоны: 2
  • Слоты для карт памяти: 1 x SD (тип не указан)
Коммуникации:
  • Ethernet: 1 x RJ45 (Gigabit)
  • Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax); двухдиапазонный (2,4 и 5 ГГц)
  • Поддержка MU-MIMO: 2 x 2
  • Bluetooth: 5.0
  • GPS: Отсутствует
  • NFC: Нет
  • Веб-камера: направленная на пользователя: 720p
Аккумулятор:
  • Химический состав аккумулятора: Литий-ионный
  • Емкость: 3-ячеечный: 41 Вт·ч
Клавиатура и мышь:
  • Клавиатура: с подсветкой, цифровой блок
  • Устройство ввода: Тачпад
Общие характеристики:
  • Безопасность: Слот для замка Kensington
  • Блок питания: 65 Вт
  • Габариты: 36,14 x 24,54 x 1,78 см
  • Вес: 1,93 кг
Дополнительная информация
Justin Ogihara
Участник с: 09/18/17
31 730 Репутация
Автор 52 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 49
За все время: 4,106
