Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
TE6C
Общие сведения
Hilti TE 6-C — это перфоратор, предназначенный для сверления и долбления твердых материалов. Этот инструмент является именно перфоратором, что немного отличает его от ударной дрели благодаря наличию специального поршня. Этот внутренний поршень с электроприводом обеспечивает перфоратору большую мощность по сравнению с внешним компрессором. Поворотная часть поршня также снижает отдачу при контакте с твердым материалом, подобно поршням в автомобильных двигателях. Это удобно, поскольку основная задача данного инструмента — работать как мини-отбойный молоток.
Перфоратор Hilti TE 6-C был выпущен в 2015 году и заменил предыдущую версию, TE6-S. В Hilti TE 6-C сохранилась высоко оцененная насадка-пылеуловитель, которая надевается на сверло для сбора мусора, вылетающего из просверливаемого отверстия или точки удара. TE 6-C имеет четыре режима работы. К этим режимам относятся: сверление, сверление с ударом, долбление и позиционирование зубила. Режимы долбления и позиционирования зубила являются новыми для TE 6-C (2015), но за это пришлось пожертвовать режимом молотка, присутствовавшим в предыдущей версии.
К счастью, поскольку это перфоратор с высоким крутящим моментом и мощностью, данная модель оснащена предохранительной муфтой, которая останавливает мотор при чрезмерном вращении сверла, что помогает предотвратить травмы, например растяжение запястья из-за резкого вращения. Чтобы поршень эффективно передавал свою пневматическую энергию на место удара во время вращения, был создан специальный хвостовик. Еще одна особенность перфораторов — система SDS (Slotted Drive Shaft, или «щелевой приводной вал»). По сути, это сверло с пазами по бокам, расположенными по спирали. Эти пазы также помогают удалять мусор из отверстия.
На момент выпуска этот продукт продавался за 299 долларов США. Заедания часто возникают при использовании изношенных сверл, так как мусор заполняет отверстие и спрессовывается внутри, вместо того чтобы выводиться наружу с помощью пазов на сверле. Сила удара около 10 кг делает этот инструмент идеальным для домашних проектов и строительных работ.
Идентификация
Данное устройство можно узнать по оранжевому цвету и, что самое примечательное, по номеру модели, указанному на боковой стороне устройства. У этой модели 4 режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление и позиционирование зубила. Также в комплект входит ограничитель глубины, установленный на верхней части дрели.
Технические характеристики
  • Вес согласно процедуре EPTA 01/2003 без аккумулятора — 3,4 кг.
  • Режимы работы — Бурение с ударом, Сверление, Долбление, Регулировка положения зубила
  • Диапазон диаметра бурения с ударом — 4–28 мм
  • Оптимальный диапазон бурения с ударом — 6–16 мм
  • Энергия одиночного удара — 2,3 Дж
  • Скорость вращения при бурении с ударом — 960 об/мин
  • Частота ударов при полной нагрузке — 4680 уд/мин
  • Функциональность — Долбление, Ограничитель глубины, Реверс, Съемный патрон
  • Трехосевое значение вибрации при бурении бетона (ah,HD) — 17,3 м/с² 1
  • Трехосевое значение вибрации при долблении бетона — 10,1 м/с² 2
  • Уровень звукового давления по шкале А — 87,5 дБ (A) 3
  • Номинальная потребляемая мощность — 890 Вт
  • Макс. диаметр сверления (дерево): 20 мм;
  • Макс. диаметр сверления (кирпич): 24 мм;
  • Макс. диаметр сверления (металл): 13 мм;
  • Макс. диаметр сверления (бетон): 20 мм;
  • Макс. диаметр сверления (полая коронка): 68 мм;
Источник: Источник технических характеристик Hilti TE6C (2015)
Дополнительная информация
Hilti TE 6-S/TE 6-C Martillos perforadores — Manual de instrucciones
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 30
За последние 30 дней: 95
За все время: 1,343
