Объемный звук высокого разрешения
Для обеспечения наилучшего звучания AVR-391 оснащен широким спектром декодеров аудио высокого разрешения, включая Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio, а также Dolby Pro Logic IIx с режимами «Музыка», «Кино» и «Игра».
HDMI 1.4a с поддержкой 3D Blu-ray
Оснащенный 4 входами HDMI, ресивер AVR-391 поддерживает новейший стандарт HDMI 1.4a с возможностью сквозной передачи 3D-сигнала (трансляции и Blu-ray).
Качественная секция дискретного усилителя мощности
Конструкция усилителя с равной мощностью включает 5 согласованных дискретных цепей усиления, и каждый канал рассчитан на 75 Вт (8 Ом, 20 Гц – 20 кГц, КНИ 0,08 %).
Аудиовход 3,5 мм на передней панели
Для полноценного прослушивания музыки с портативных устройств на передней панели AVR-391 предусмотрен удобный стереоразъем 3,5 мм, позволяющий быстро и легко подключить ваш портативный аудиопроигрыватель. Кроме того, в AVR-391 используется эксклюзивная функция Denon Compressed Audio Restorer, которая полностью восстанавливает весь частотный диапазон аудио, возвращая утраченные детали высоких частот для максимально естественного и достоверного тонального баланса. (Гарантия один год на восстановленную модель)
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Выходная мощность, Вт на канал: 75
Все каналы при КНИ 0,08 %
Вес (в фунтах): 20,3 (около 9,2 кг)
Ширина (дюймы): 17,1 (около 43,4 см)
Высота (дюймы): 6,7 (около 17 см)
Глубина (дюймы): 15 (около 38,1 см)
ЗВУКОВЫЕ РЕЖИМЫ
dts-HD Master Audio и dts-HD High Resolution
Dolby Pro Logic IIx – с режимами «Кино», «Музыка», «Игра»
Декодирование Dolby TrueHD и Dolby Digital+
Декодирование Dolby Digital Surround EX
Декодирование dts ES Discrete 6.1
Декодирование dts ES Matrix 6.1
Стереофоническое преобразование dts Neo:6 в объемный звук (режимы «Кино» и «Музыка»)
Обработка dts 96/24 5.1 для DVD-Video
Задержка аудиосигнала (синхронизация звука с видеосигналом) — по источнику
Режим 5-канального стереозвука
Режим виртуального объемного звука — для 2 динамиков/наушников
Режим многоканального стереозвука
Режимы эффектов DSP – 2
Активный центральный канал во всех режимах объемного звука
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Возможность цифрового входа 24 бит / 96 кГц
Назначаемые цифровые входы – 2
Цифровые входы: коаксиальный – 1
Цифровые входы: оптический – 1
Аналоговые аудиовходы, включая тюнер – 5
Входы HDMI 1.4a с полной поддержкой сквозной передачи 3D – 4
Композитные видеовходы – 3, включая фронтальный
Композитные видеовыходы – 1
Входы S-Video – 1 (для док-станции)
Выходы HDMI 1.4a с поддержкой реверсивного аудиоканала (ARC) – 1 (без поддержки реверсивного аудиоканала)
Клеммы для динамиков под разъем «банан», все каналы — только передние левый/правый
Память на 56 станций с автоматической настройкой
Функция Direct (обход регулировок тембра)
Снятие с режима отключения звука при регулировке громкости
Выбираемые уровни приглушения звука (полное / -40 / -20)
Управление выбором видео — не для использования с источниками HDMI
Регулировка задержки и уровня динамиков: левый/правый, сабвуфер, центральный, объемный левый/правый, тыловой объемный
Выходы предусилителя – тыловой объемный левый, тыловой объемный правый, сабвуфер
Порт управления док-станцией iPod (с использованием дополнительных док-станций Denon) – ASD-11R / ASD-51N / ASD-51W
Предварительно назначенные цифровые входы
Входы HDMI 1.3a – 4 x 1.4a
Выходы HDMI 1.3a – 1 x 1.4a
Функция HDMI аудио/видео репитера
Поддержка HDMI Deep Color – 36 бит
Поддержка цветового пространства HDMI xvYCC
КОМПОНЕНТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Усилители равной мощности – Да/5 каналов
Возможность работы с низкоомной нагрузкой
Сильноточные/дискретные усилители
Независимые блоки питания
ЦАП 24 бит / 192 кГц – AKM Semiconductor – Cirrus 24 бит / 192 кГц CS42528
Аналого-цифровое преобразование – разрядность/частота дискретизации – 24 бит / 96 кГц
Переменные точки кроссовера высоких/низких частот (12/24 дБ) 40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 200 / 250
ФУНКЦИИ УДОБСТВА
Настройка системы через переднюю панель
Personal Memory Plus
Сброс настроек микропроцессора пользователем – Да
Nephew
Участник с: 11/11/13
49 Репутация
Автор 0 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 30
За последние 30 дней: 93
За все время: 15,129
