43 Диаграммы
Инструменты
Вот некоторые основные инструменты, используемые для работы на данном устройстве. Вам, возможно, не понадобиться каждый инструмент для каждой процедуры.
Модели
EU3000IS1A, EU3000IS1A-WK
Справочная информация и идентификация
Инверторный генератор Honda мощностью 3000 Вт модели EU3000IS1A предназначен для питания автодомов и в качестве резервного источника энергии для дома. Honda заявляет, что этот генератор отличается сверхтихой работой и надежностью, достаточной для питания чувствительного оборудования, например компьютеров. Генератор оснащен двигателем Honda GX200 с рабочим объемом 196 кубических сантиметров.
Универсальный двигатель Honda модели GX200UT2 — это четырехтактный двигатель с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов. Он может использоваться для моек высокого давления, коммерческого садово-огородного оборудования, мотоблоков и культиваторов, генераторов, строительной и промышленной техники, сельскохозяйственного оборудования, малогабаритных транспортных средств, водяных насосов и в других целях. Без топлива и масла этот двигатель весит 15,9 кг (35 фунтов).
Двигатель модели GX200UT2 имеет рабочий объем 196 кубических сантиметров (куб. см) и развивает полезную мощность 5,5 л. с. при скорости 3600 оборотов в минуту. Двигатель развивает полезный крутящий момент 12,3 Н·м (9,1 фут-фунта) при скорости 2500 оборотов в минуту. Топливный бак вмещает до 3,14 л (0,83 галлона) бензина, а объем масляного картера составляет 0,6 л (0,63 кварты). Honda рекомендует использовать для этого двигателя неэтилированный бензин с октановым числом 86 или выше.
На боковой стороне инверторного генератора Honda мощностью 3000 Вт модели EU3000IS1A указан номер модели «EU3000is». Название «Honda» напечатано заглавными буквами в нескольких местах на генераторе. Устройство имеет преимущественно черный пластиковый корпус с красной металлической крышкой двигателя.
Технические характеристики
Выход переменного тока (AC): 120 В, 3000 Вт макс. (25 А), 2800 Вт ном. (23,3 А)
Выход постоянного тока (DC): 12 В, 144 Вт (12 А)
Размеры (Д x Ш x В): 65,8 см x 44,7 см x 55,9 см
Рабочий объем: 196 куб. см
Сухой вес: 59,5 кг
Двигатель: Honda GX200
Емкость топливного бака: 13 л
Уровень шума: 58 дБ(А) при номинальной нагрузке, 49 дБ(А) при нагрузке 1/4
Розетки: сдвоенная 20 А 125 В, фиксирующая розетка 30 А 125 В
Время работы на одном баке: 7,1 ч при номинальной нагрузке, 20 ч при нагрузке 1/4
Система запуска: ручной стартер, электрический запуск
Технические характеристики двигателя
  • Производитель: Honda
  • Модель: GX 200
  • Тип: малогабаритный двигатель
  • Топливо: неэтилированный бензин с октановым числом 86 или выше
  • Тип двигателя: 4-тактный, OHV, одноцилиндровый
  • Диаметр цилиндра/ход поршня: 68 x 54 мм
  • Рабочий объем: 196 куб. см
  • Степень сжатия: 8,5:1
  • Макс. мощность: 5,5 л. с. при 3600 об/мин
  • Макс. крутящий момент: 12,3 Н·м при 2500 об/мин
  • Тип зажигания: транзисторное магнето
  • Размеры (Д x Ш x В): 32,4 x 38,1 x 34,9 см
  • Тип запуска: ручной стартер
  • Емкость топливного бака: 13 л
  • Объем масла: 0,55 л
  • Сухой вес двигателя: 15,9 кг
  • Тип вала: со шпонкой, прямой
  • Диаметр вала: 19 мм (3/4 дюйма), шпоночный паз 4,76 мм (3/16 дюйма)
  • Длина вала: общая 66,7 мм (2-5/8 дюйма), полезная 58,7 мм (2-5/16 дюйма)
  • Резьба внутри вала: 5/16"-24, просверленная и с нарезанной резьбой
  • Схема крепления болтов: 4 болта
  • Система смазки: разбрызгиванием, датчик уровня масла
  • Тип редуктора: нет
  • Тип охлаждения двигателя: принудительное воздушное
  • Вращение вала отбора мощности (PTO): против часовой стрелки (со стороны вала)
  • Система регулировки оборотов: центробежная механическая
  • Воздушный фильтр: двухэлементный
Дополнительная информация
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 16
За последние 7 дней: 76
За последние 30 дней: 300
За всё время: 13,081
