Инструкции
23 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Инструменты
Вот некоторые основные инструменты, используемые для работы на данном устройстве. Вам, возможно, не понадобиться каждый инструмент для каждой процедуры.
Модели
EG6500CL AT
Общие сведения и идентификация
Генератор Honda модели EG6500CL AT — это генератор мощностью 6500 Вт, предназначенный для использования с профессиональными инструментами, такими как циркулярные пилы, дрели и воздушные компрессоры. Он обеспечивает питание для крупной бытовой техники и больших строительных площадок и включает переключатель напряжения, который позволяет пользователю выбирать между 120 и 240 Вольтами.
Генератор Honda модели EG6500CL AT оснащен коммерческим двигателем Honda GX390. GX390 — это 389-кубовый четырехтактный двигатель с верхним расположением клапанов (OHV) и воздушным охлаждением. Он выдает полезную мощность 11,7 лошадиных сил при 3600 оборотах в минуту. Двигатель включает в себя карбюратор поплавкового типа с дроссельной заслонкой и цифровую систему зажигания CDI с переменным углом опережения зажигания. В него может поместиться до 1,1 л масла и до 6,1 л топлива. Honda рекомендует использовать для этого двигателя неэтилированный бензин с октановым числом 86 или выше.
Генератор Honda модели EG6500CL AT оснащен системой цифрового автоматического регулирования напряжения Honda (DAVR) и может работать до 10 часов при нагрузке 50%. Генератор включает электрическую систему зажигания и искрогаситель/глушитель, соответствующий требованиям Министерства сельского хозяйства США (USDA).
Генератор имеет сварную стальную раму с красной пластиковой верхней частью и номером модели «EG 6500 CL», нанесенным серым шрифтом на боковой стороне. Для удобства перемещения предусмотрены два колеса и две рукоятки. Двигатель расположен между колесами генератора, а на передней части красной крышки двигателя указано название «Honda GX 390».
Технические характеристики
Подробности:
  • Выход переменного тока: 120/240 В, 6500 Вт макс. (54,2/27,1 А) / 5500 Вт ном. (45,8/22,9 А)
  • Разъемы: двухсекционный 20 А 125 В, с фиксацией 30 А 125 В, с фиксацией 30 А 125/250 В
  • Система запуска: ручной стартер
  • Емкость топливного бака: 23,8 л
  • Время работы на одном баке: 7,1 ч при номинальной нагрузке, 10,0 ч при нагрузке 1/2
  • Уровень шума: 74 дБ при номинальной нагрузке
Размеры:
  • Глубина в собранном виде: 68 см
  • Высота в собранном виде: 58 см
  • Ширина в собранном виде: 58 см
Дополнительная информация
Руководство по эксплуатации генераторов Honda EG4000CL/EG5000CL/EG6500CL
Руководство по эксплуатации генераторов EG4000CL/EG5000CL/EG6500CL
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 47
За последние 30 дней: 199
За все время: 10,054
